#1151 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
P.S Ну так как у tsumv39 нет автомата переключения на КЗХ он этим все свои прелести перечеркивает.
#1152 |
![]() Регистрация: 24.08.2014
#1153 |
![]() Регистрация: 30.11.2014
Регион: 74
![]() День добрый, может кто подскажет.
имеется "народная контроллер": Вопрос номер один, как контролируется режим mode в 50пиновом TTL разъеме? по умолчанию как понимаю там ДЕ, а мне надо режим синх. Вопрос номер два, имеется LCD монитор 10.1 дюймов, с подключением все нормально, картинка выводится. Но хочу выводить картинку не на весь экран, а только на половину. В плане считать , поправить и залить прошивку проблем нет, основной вопрос возможно ли выводить картинку не на весь экран, а только на пол экрана, то есть остальная часть экрана просто черная. |
#1154 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
#1155 | |
Но только при наличии твоего контроллера, а если выбирать между тем и тем, то для меня на ртд получается интересней(без костыля)...хотя если будет потребность в мощностях твоего контроллера, то обязательно обращусь.
#1156 | ||
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
Ёпть! А то ж... |
#1157 | ||
![]() Регистрация: 19.07.2011
![]() я полагаю, что если
Сколько уже было народу с изображением не на весь экран. |
#1158 |
![]() Регистрация: 08.03.2009
![]() [QUOTE=MaestroK;375032]Вот и меня сегодня настигла эта участь... блин. Контроллер запитан от бп m2itx.Испытания:
1. включается комп, включается монитор в режиме AV. Кнопкой с клавиатуры контроллера переключаю на hdmi. Работает. Выключаю комп, выключается монитор. Все обесточивается. Включаю, все повторяется. 2. включаю комп, включается монитор в режиме AV. Кнопкой с клавиатуры контроллера переключаю на hdmi. Работает. Выключаю монитор с кнопки клавиатуры. Не обесточиваю. Включаю кнопкой, сразу же подхватывается hdmi...работает до момента обесточивания монитора. В обоих режимах НЕ сохраняются настройки, будь то яркость, контраст, язык... До косяка настройки сохранялись, всегда стартовал с hdmi. Пришлось пока нарастить шлейф клавиатуры, что бы хоть как-то заводить монитор. Пульта нет. Че делать-то с ним? ![]() Комплект приобретался тут, если о чем-то скажет https://ru.aliexpress.com/item/10-1-...608.0.0.j4q80a Спасибо.
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач |
#1159 |
![]() Просто перешить и все снова заработает.
Ёпть! А то ж... |
#1160 |
![]() Регистрация: 05.11.2016
Регион: 40
![]() По совету бывалых с форума заказал себе вместо бюджетки 1024х600 новую ips YQL070DIPS, но у китайца была одна кнопка при выборе compatible code, при получении я получил матрицу на железной основе а не как на фото с заклеенными торцами как я понял тем самым я подтвердил что матрица может придти какая угодно лишь бы совместимая.
В итоге имеем матрицу 7300101463 которая не работает нормально с прошивкой. Вопрос к знатока, есть ли вероятность что она хоть чуть лучше старой с яркостью в 200 единиц, или она может вовсе быть ips(на али ips YQL070DIPS продаются именно в таком металлическом исполнении)? Такая цветопередача на прошивке PCB800099-TTL1024x600-24bit-at080en01-2av1vga1hdmi-5key-IR2.bin видимо надо переделывать под 6 или 8 бит. Последний раз редактировалось basurman; 19.01.2017 в 13:25. |
