#1461 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Чего понимать?
#1462 |
![]() Регистрация: 20.01.2016
Машина: hyundai solaris
#1463 |
![]() Регистрация: 30.10.2016
Машина: mazda 3 BK
![]() ребят. при включении задней скорости поставил реле на плюс изикапа. так вот при выключении скорости контакт разрывается, происходит помеха по силе тока и происходит глюк - зависание выключения программы. без реле все норм работает отключаю подключаю к хабу все ок. в чем может быть проблема? н7 2013 лте. реле обычное автомобильное большое
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/ |
#1464 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Всем привет! Вчера установил Pacman Rom 5.1.1 и на него сверху поставил Total Launcher. Не могу нарадоваться )) ТТТ. Работает шустро, звуковая определяется за долю секунды и с передергиванием и без передергивания контактов, совместимость на высшем уровне, xposed маст хэв. До этого стояла семерка, все нравилось, кроме не полной совместимости с некоторым софтом.
#1465 |
![]() Так же, переделал схему питания, ушел от одновременной зарядки и ОТГ, подпаялся к проводам батареи, без вынимания оной. Провода данных сначала обрезал, но планшет отказался включаться, как будто батареи в нем нет. Восстановил эти проводки, и оставил с ними, но в процессе подключения проводов питания к преобразователю, по неаккуратности, замкнул провода между собой. Контроллеру батареи пришел финал. Однако, показывает 95%. Меня более чем устраивает.
#1466 | |
#1467 |
![]() Сначала, решил оставить, потому что уже и лезть не хотелось, и планшет не ругался на отсутствие батареи. Днём был глюк, как у многих - наводки на датчик холла и глюки системы, когда выезжаешь из зоны уверенной связи (у меня лте). Так же случались непонятные ребуты после замыкания холла. Раздосадовался, решив вечером разобраться. И так весь день ездил и как то не заметил, что глюков просто нет. Работает чётко. Однако, домой взял. Добавил немного вольтажа на преобразователе и понёс в машину. Подключаю, включаю АСС, и планшет моментально включается. То есть, батарея раскачалась и все это время поддерживала планшет при пиковых нагрузках. В общем, я доволен )
#1468 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#1469 | |
#1470 | |
