Старый 03.12.2016, 18:19   #1461
Denkos
Сообщение от ViPol Посмотреть сообщение
Забыл написать, этот вариант я конечно видел, но так и не понял...
Чего понимать?
Старый 03.12.2016, 19:13   #1462
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
Чего понимать?
Куда именно в wifi версии лучше подпаиваться в планшете, как к разъёму sma подпаяться (прямо к нему или провод дербанить)...
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 21:30   #1463
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
ребят. при включении задней скорости поставил реле на плюс изикапа. так вот при выключении скорости контакт разрывается, происходит помеха по силе тока и происходит глюк - зависание выключения программы. без реле все норм работает отключаю подключаю к хабу все ок. в чем может быть проблема? н7 2013 лте. реле обычное автомобильное большое
проектик https://www.drive2.ru/users/dimgg/
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 11:00   #1464
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Всем привет! Вчера установил Pacman Rom 5.1.1 и на него сверху поставил Total Launcher. Не могу нарадоваться )) ТТТ. Работает шустро, звуковая определяется за долю секунды и с передергиванием и без передергивания контактов, совместимость на высшем уровне, xposed маст хэв. До этого стояла семерка, все нравилось, кроме не полной совместимости с некоторым софтом.
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 11:04   #1465
blogsylar
Так же, переделал схему питания, ушел от одновременной зарядки и ОТГ, подпаялся к проводам батареи, без вынимания оной. Провода данных сначала обрезал, но планшет отказался включаться, как будто батареи в нем нет. Восстановил эти проводки, и оставил с ними, но в процессе подключения проводов питания к преобразователю, по неаккуратности, замкнул провода между собой. Контроллеру батареи пришел финал. Однако, показывает 95%. Меня более чем устраивает.
Старый 04.12.2016, 16:10   #1466
ViPol
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
питание на батарею оборвал, а зачем тогда ее оставил?
Старый 04.12.2016, 22:26   #1467
blogsylar
Сначала, решил оставить, потому что уже и лезть не хотелось, и планшет не ругался на отсутствие батареи. Днём был глюк, как у многих - наводки на датчик холла и глюки системы, когда выезжаешь из зоны уверенной связи (у меня лте). Так же случались непонятные ребуты после замыкания холла. Раздосадовался, решив вечером разобраться. И так весь день ездил и как то не заметил, что глюков просто нет. Работает чётко. Однако, домой взял. Добавил немного вольтажа на преобразователе и понёс в машину. Подключаю, включаю АСС, и планшет моментально включается. То есть, батарея раскачалась и все это время поддерживала планшет при пиковых нагрузках. В общем, я доволен )
Старый 04.12.2016, 23:14   #1468
oleg707
Аватар для oleg707
батарея не раскачалась. Похоже, до этого вы загнали её в аварийный режим ( контроллер). А подав большее напряжение - выключили аварийный режим. У меня так было при глубоком разряде.
Старый 04.12.2016, 23:56   #1469
blogsylar
Даже так? В любом случае, ТТТ, работает так, как мне нужно. Единственное, у хаба чуть позже сменю БП на КИС, а то на ЛМ просадка в 0.4В при подключении хаба, это ни в какие ворота ))
Старый 05.12.2016, 10:31   #1470
ViPol
Нарисуй схематично как ты подключился БП, оставив батарею. Красные провода идут от батареи на БП?
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
