Старый 14.11.2016, 11:34   #1291
Denkos
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Проверьте, пожалуйста, так ли это и у вас?
Все моментально
Старый 14.11.2016, 11:52   #1292
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Все моментально
Значит мне так повезло )
blogsylar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 12:02   #1293
blogsylar
Вот, что думаю. Наша батарея почти в 4000мА, благодаря этому Нексус легко тянет и ЛТЕ и GPS и подключаемые устройства. При питании от батареи проблем не наблюдается, но про прямом подключении, как мне кажется, что для столь же беспроблемной работы нужен довольно мощный БП.
На просторах нерезиновой, не без труда, нашел понижающий преобразователь на XL4015. По видео с ютуба, он честно выдает до 5А. Попробую подключить им. Предыдущие преобразователи потерпели полное фиаско. Один 13-й даже умудрился убить. Подключил через KIS3R33S USB. Загружался то загружался, но как только появлялась любая нагрузка, тут же отключался. Вот так один раз больше не включился.
Так же, ставил брату 12-й. За неимением другого, временно запитал напрямую на плату LM2596S. Этого хватало только играть музыку и коннектиться к вайфаю. На ГПС уже сил не было. Даже когда закрывал крышку и антенны касались платы, начинались дичайшие фризы и зависания. Открывал - все супер. Сейчас поставил ему батарейку, все пошло как по маслу.
Отсутствие гальваники меня вообще не смущает, так как звук через USB, а у хаба свой БП на кисе. От планшета красный провод тупо отрезан.
Старый 14.11.2016, 14:05   #1294
oleg707
Аватар для oleg707
я вот думаю, а если ионистр поставить по выходу блока питания (фарада на 4) .. в дополнение к конденсатору (2200-3300). на китае есть незадорого.
Старый 14.11.2016, 14:14   #1295
Denkos
Когда стоял в машине nexus 2012 все было запитано от одного Киса, какие ионистры, кондетсаторы....
Кис выдает 3А, этого выше крыши.
Старый 14.11.2016, 14:29   #1296
blogsylar
Ток лишним не бывает
Старый 14.11.2016, 14:32   #1297
blogsylar
Уже на себе убедился, что одинаковых нексусов не бывает ) Кому-то хватит 3А, кому-то, как мне с ЛТЕ, может не хватить
Старый 14.11.2016, 14:35   #1298
Denkos
Сколько их через руки прошло ни один даже двух ампер в пике не потреблял.
Старый 14.11.2016, 17:26   #1299
oleg707
Аватар для oleg707
тут дело скорее не в потреблении, а в возможности кис-кив при мгновенном проседании напруги с 12 до 8 мгновенно выдать компенсацию на выход.
У меня кив3312s, потребление по току по 12В не более 1,2А (при зарядке пустой батареи и максимум яркости экрана) и на столе от хорошего блока питания нексус отлично работает.
При снятой батарее во время старта идёт проседание бортсети на долю секунды до ~8В (видно ТОЛЬКО осциллографом) и дальше машина стартует на +10В. Так вот эта просадка иногда даёт зависание или ребут планшета.
С установленной батареей (которая работает как йонистр) всё нормально.
Поэтому я забил, оставив батарею (заодно время не слетает)
Поставил интеллектуальный блок питания нового поколения и планшет стал прекрасно работать и без батареи на просадках до 6В. Даже без контроллера.
Последний раз редактировалось oleg707; 17.10.2017 в 13:53.
Старый 14.11.2016, 17:30   #1300
Denkos
Вот где истина, доказать что батарея не есть зло многим бесполезно.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
