Старый 14.09.2016, 15:00   #2481
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
duzzy,привет. Мышкой таскается без проблем,а прокрутка
пальцем не идеально. Выставил значения 2,8-60, до эталона далековато,но пользоваться можно. Видос в личке смотри
Похоже у нас с ЕВГЕН_21 одна проблема....в прокрутке.. Хотя в других прогах прокрутка пальцем работает отлично.
Старый 14.09.2016, 15:31   #2482
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Привет !
Если таскается мышкой то и пальцем должно таскаться без проблем... резистив это тоже самое что и мышка...
Помним то что программная реализация прокрутки как например в Икаре совершенно по другому устроена, реализация прокрутки в плавном плейлисте подобна прокруткам на устройствах Эпл и Андрюше в голом виде... т.е. ей для понимания нужна задержка по действию пальцем... блин текстом сложно описать как она работает(в устройствах за это отвечают дрова, здесь в скрипте это задержка при нажатии левой кнопки мыши, по истечении которой выполняется действие ---> либо крутим список --- либо нет))))
Нужно устанавливать значение больше... попробуй от 100 мс в параметре Touch Sensitive
Старый 14.09.2016, 15:35   #2483
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Вот видос с выставлением больших параметров (какие можно максимально выставить), и еще что за ошибки. Это на домкомп.
Я так понял что с тегами связано. А избранное работает отлично,
осень удобно.
https://cloud.mail.ru/public/HLsc/gPiGRcG5D
P.S. да оператор с меня хреновый.
Старый 14.09.2016, 15:43   #2484
duzzy
Еще раз... проблем там нет вообще... проблемы с прокруткой будут если железо слабое, инерцию будет продергивать(хрен знает как по другому описать то что происходит, будет время запишу видос в виртуалке покажу как это)...
И потом другие проги это другие проги... а это скрипт в панели фубара разница коллосальная... по разнице примерно как лед и огонь.
Старый 14.09.2016, 15:54   #2485
duzzy
осень удобно.
Когда пишешь видос по проблеме не торопись пиши лучше дольше но чтоб понятно было в чем засада
Скакать по панелям тоже не нужно если проблема в плейлисте...
При падении скрипта подгружать настройки не нужно достаточно нажать Reload и все будет дальше работать...
Параметр Touch Smooth трогать вообще не нужно он влияет только на плавность прокрутки(оставь пока значение по умолчанию).
и еще что за ошибки
Что за ошибки я не в курсе, у меня нет ошибок все работает... в авто прокрутка-инерция не докручивает из за слабого по нынешним меркам железа а точнее проца, вот и вся проблема, поэтому я им не пользуюсь.
Эта ошибка говорит сама за себя...
"Не могу обновить тэги файл с атрибутом только для чтения"
Старый 14.09.2016, 16:14   #2486
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
С видео туго у меня получается, всегда тороплюсь.
Да это знаю, но по дефолту другие настройки, вот подгружал настройки Стаса.
Это при вчерашних настройках понял,чисто эксперимент.
как победить, тоже первый раз увидел когда альбом Space скачал.
Старый 14.09.2016, 16:23   #2487
duzzy
Евген_21
Не торопись...
Настройки сбрасываются только при нажатии Clear в Пропертис, при нажатии Reload скрипт просто перегружается и все настройки остаются на месте.
Снять атрибут только для чтения и все будет нормально.
Старый 14.09.2016, 16:32   #2488
seriousstas
Тут не сравнимо - этот плеер не делался для тача вообще , а плейлист не тестировался разработчиком для резистива(и у меня его нет).
duzzy - разница всё-же есть - зависит, как резистивный тач обрабатывает касание ..
Евген_21
Первая ошибка странная - ссылка на первую строку и пояляется на твоём видео при разворачивании плейлиста . (у меня в 7-ке вылез хвостик после отключения рейтина) . Профиксил - перекачай проверь если не сложно
Вторая связана с атрибутом . Если будет "Только для чтения" - серце не поставить .
Просто измени атрибут (еще возможно нужно переместить папку)
По емкостному - рекомендую - не реклама
Ушла муть , браузеры ,карты двумя пальцами и тд ..
Старый 14.09.2016, 16:35   #2489
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Евген_21
Не торопись...
А где в Пропертис. Reload
Вот как у меня, все без галок.
Старый 14.09.2016, 16:48   #2490
seriousstas
Евген_21
почитай выше.. - перемести папку туда , откуда файлы мжно редактировать
Если это папка с CUE - избранное работать не будет!
Только для потрековых ..
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
