#2481 |
![]() Регистрация: 09.07.2011
Машина: KIA Sorento XM
![]() Похоже у нас с ЕВГЕН_21 одна проблема....в прокрутке.. Хотя в других прогах прокрутка пальцем работает отлично.
#2482 | |
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
Если таскается мышкой то и пальцем должно таскаться без проблем... резистив это тоже самое что и мышка... Помним то что программная реализация прокрутки как например в Икаре совершенно по другому устроена, реализация прокрутки в плавном плейлисте подобна прокруткам на устройствах Эпл и Андрюше в голом виде... т.е. ей для понимания нужна задержка по действию пальцем... блин текстом сложно описать как она работает(в устройствах за это отвечают дрова, здесь в скрипте это задержка при нажатии левой кнопки мыши, по истечении которой выполняется действие ---> либо крутим список --- либо нет)))) Нужно устанавливать значение больше... попробуй от 100 мс в параметре Touch Sensitive ![]()
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2483 |
![]() Регистрация: 10.11.2014
Регион: 38
![]() Вот видос с выставлением больших параметров (какие можно максимально выставить), и еще что за ошибки. Это на домкомп.
Я так понял что с тегами связано. А избранное работает отлично, осень удобно. https://cloud.mail.ru/public/HLsc/gPiGRcG5D P.S. да оператор с меня хреновый. |
#2484 | |
И потом другие проги это другие проги... а это скрипт в панели фубара разница коллосальная... по разнице примерно как лед и огонь. ![]()
#2485 | ||
![]() Скакать по панелям тоже не нужно если проблема в плейлисте... При падении скрипта подгружать настройки не нужно достаточно нажать Reload и все будет дальше работать... ![]() Параметр Touch Smooth трогать вообще не нужно он влияет только на плавность прокрутки(оставь пока значение по умолчанию). Цитата:
Эта ошибка говорит сама за себя... ![]() "Не могу обновить тэги файл с атрибутом только для чтения"
#2486 | |||
Регион: 38
![]() С видео туго у меня получается, всегда тороплюсь.
#2487 | ||
![]() Евген_21
#2488 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
![]() 120705
duzzy - разница всё-же есть - зависит, как резистивный тач обрабатывает касание .. Евген_21 Первая ошибка странная - ссылка на первую строку и пояляется на твоём видео при разворачивании плейлиста . (у меня в 7-ке вылез хвостик после отключения рейтина) . Профиксил - перекачай проверь если не сложно Вторая связана с атрибутом . Если будет "Только для чтения" - серце не поставить . Просто измени атрибут (еще возможно нужно переместить папку) По емкостному - рекомендую - не реклама ![]() Ушла муть , браузеры ,карты двумя пальцами и тд .. |
#2489 | ||
Регион: 38
#2490 | |
почитай выше.. - перемести папку туда , откуда файлы мжно редактировать Если это папка с CUE - избранное работать не будет! Только для потрековых .. |
