Старый 13.09.2016, 22:14   #141
жека 3
Машина: логан санта фе
Сообщение от Meshchankin Посмотреть сообщение
А какие номиналы должны быть ?
Мелькала,китаянцы на али тоже цену сбрасывают на ебей она 5штук стоит
жека 3 вне форума
Старый 13.09.2016, 22:16   #142
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
вот только не пойму -есть провода для подключения кнопок руля
ymka-66 вне форума
Старый 13.09.2016, 22:18   #143
YAM1966
Аватар для YAM1966
У Вас тестер есть? Измерьте ток между сигнальным проводом и массой.
Затем измерьте напряжение между ними-же. Сопротивление подтяжки в магнитоле = U/I. После этого уже будем говорить о нужных номиналах.
Естественно питание магнитолы должно быть включено при этом.
YAM1966 вне форума
Старый 13.09.2016, 22:54   #144
жека 3
Сори за оффтоп, но не подскажите, как планшет превратить в магнитолу ?
Явно же есть шелы или лончеры, которые любой андроид делают таким ?
http://www.ebay.com/itm/331536898816...%3AMEBIDX%3AIT
Нашел только вот такой
https://play.google.com/store/apps/d....motorcar.free
Зачем планшет вам курочить купите такой и будет вам щастья три в одном https://www.aliexpress.com/item/7-An...418480529.html
жека 3 вне форума
Старый 13.09.2016, 23:03   #145
жека 3
Сообщение от ymka-66 Посмотреть сообщение
Есть в отзывах пишут
жека 3 вне форума
Старый 15.09.2016, 12:37   #146
Meshchankin
Машина: KIA Sorento
Meshchankin is on a distinguished road
Конечно есть.
Измерять прям на колодке магнитолы, не отсоединяя ее, но с отпущенными кнопками или по разным кнопкам пройтись ?
Meshchankin вне форума
Старый 15.09.2016, 13:30   #147
YAM1966
Аватар для YAM1966
Конечно есть.
Прямо на проводке, который идет на резистивные кнопки. Сами кнопки при этом отключить.
YAM1966 вне форума
Старый 15.09.2016, 14:41   #148
Meshchankin
Машина: KIA Sorento
Простите, туплю.
Я правильно понимаю, что измеряем между 1 и 2 ?
Что значит "отключить" кнопки ? Отключить колодку в руле или не нажимать ?
Откуда там тогда напряжение и ток розьмутся если это все на землю уходит и провод разомкнут ?
Или измерять прям на рабочей магнитоле и 1 и 3 должны быть соединены ?
Старый 15.09.2016, 15:06   #149
YAM1966
Аватар для YAM1966
Мда... Мерять между 3 и 4 естественно!
1 и 3 не соединять.
YAM1966 вне форума
Старый 15.09.2016, 19:13   #150
Meshchankin
Машина: KIA Sorento
Тоесть, просто, на подключенной к питанию магнитоле померить ток и напряжение между землей и проводом выходящим из магнитолы на руль ?
Просто странно это как-то. Магнитолы то одинаковые........
У них, что значения разные ?
Не могу понять.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
