Старый 20.08.2016, 21:48   #51
ramzes6728
ramzes6728 is on a distinguished road
7023B
Так вот когда я нажимаю на магнитоле, например, VOL+, рядом сразу ставиться галочка, а внизу 0.
ramzes6728 вне форума
Старый 20.08.2016, 21:51   #52
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от ramzes6728 Посмотреть сообщение
7023B
А не пробовали сначала нажать VOL+ на руле и держа ее уже кнопку VOL+ на магнитоле?
YAM1966 вне форума
Старый 21.08.2016, 12:35   #53
ramzes6728
пробовал, никак не реагирует
Старый 21.08.2016, 12:54   #54
YAM1966
Аватар для YAM1966
....сопротивление блока без нажатия кнопок около 5кОМ....
Тогда скорее всего именно это и мешает магнитоле при программировании кнопок.
По возможности разберите блок кнопок и удалите резистор который висит параллельно массе и сигнальному выходу.
YAM1966 вне форума
Старый 21.08.2016, 16:07   #55
michael1957
Аватар для michael1957
Машина: Nissan Note
michael1957 is on a distinguished road
Не могу подсказать, у меня 7010B.
Можете проверить тестером. При включенной магнитоле на нем должно быть около 5В для 7010B.
всё,подключил через адаптер который у меня стоял,просто в штекер добавил провод который отвечает за кнопки с руля и соединил его с проводом kay1 и все кнопки заработали.
michael1957 вне форума
Старый 22.08.2016, 10:04   #56
жека 3
Машина: логан санта фе
Юра к ней GPS ALPINE модуль прикрутить можно.
жека 3 вне форума
Старый 22.08.2016, 10:41   #57
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от жека 3 Посмотреть сообщение
Конечно нет, у нее же нет навигационной программы.
Только через связку внешний ТВ бокс или свисток + GPS...
YAM1966 вне форума
Старый 22.08.2016, 12:45   #58
жека 3
http://www.alpine.su/8_37_1017 модуль такой к монитору правда альпавскому он прикручивается, меня интересует с твоими контроллерами он будет работать Сам модуль сделан на примитивной WIN CE проблема может только быть в выводе изображения,ведь все альпы со своими заморочками.
жека 3 вне форума
Старый 22.08.2016, 13:52   #59
repa4ok
Аватар для repa4ok
Машина: Volvo S80
repa4ok is on a distinguished road
альп дает RGBs, что в теории можно сливать в композит, но вот размер картинки 480х234. ну и тач по уарту ему скармливать. сомнительное удовольствие.
repa4ok вне форума
Старый 22.08.2016, 15:36   #60
ramzes6728
кнопок 5 штук. Сопротивление похоже действительно низкоомное, стоит ли связываться с выпаиванием 3кОМ?
у меня еще есть самодельный инфракрасный адаптер к этому пульту, который работал с прежней магнитолой. Там надо прошивку менять под пульт от этой магнитолы, а в этом я еще меньше понимаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
