#7481 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
#7482 |
![]() Питание может идти с помехами. От батареи проверь, отключив от машины.
#7483 |
![]() Регистрация: 23.01.2011
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
![]() Вроде решил проблему припаяв транзистор обратно и зашунтировав резистором на 470 Ом две рядом стоящих ноги. На столе работает нормально. В машину еще не вернул.
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528 |
#7484 |
![]() Регистрация: 12.02.2015
#7485 |
![]() Регистрация: 09.12.2015
Регион: 10
Машина: Ford Focus II+
![]() Товарищи, столкнулся с непереключением аудио на пого пин.
Было: вывод аудио через джек, питание "вместо батареи, будим через пого пин". Стало: перепаял выход аудио на пого пин Поставил в машину, включил - все ок. Зажигание в асс, планшет просыпается, переключает аудио на пого. Выключаю асс - звук переключается на динамик планшета (питание с пого пропало). Через час "шеф, все пропало!" Звук идет только через динамик планшета, на пого не переключается, хотя планшет питание на пого видит, гаснет и включается корректно. Кто виноват и что делать? Да, прошивка автодроид, тушка 2012 вайфай. |
#7486 |
![]() Регистрация: 23.09.2013
![]() Уважаемые, помогите разобраться. Приобрёл бу nexus 7. Решил пока оставить батарею. Прошли сток 4.4 и ядро от Daniel. Запитал по pogo pin. Проблема в том что при выключении ACC планшет продолжает думать что заряжается. Можно ли решить этот баг? Обдумываю вариант со снятием батареии, как питать? Через контроллер или напрямую? Если делать реакцию на ACC, не через датчик холла, а через зарядку otg будет ли работать на стоке 4.4? Опять же на планшете будет питание от АКБ авто, при подключении АСС по otg, заряд с АКБ авто пойдёт в линию ACC, как это избежать?
#7487 | |
![]() Регистрация: 21.12.2015
Машина: СХ5
#7488 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Что же там сложного? Ставите ADB RUN( для облегчения),грузите планшет в фастбут и в ручном режиме вводите команду fastboot oem off-mode-charge 0,жмете интер и все.
https://www.google.ru/url?sa=t&sourc...waBMycDWnYBprQ http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=437824 Последний раз редактировалось sandr2010; 23.06.2016 в 00:08. |
#7489 |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
#7490 |
Машина: СХ5
![]() Нашел тут подробнее http://pccar.ru/showthread.php?t=20710
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 119 (пользователей: 0 , гостей: 119) | |
