Старый 20.04.2016, 23:54   #351
djdonatas
djdonatas is on a distinguished road
Ну круто-же! по идеи, когда будет добавлена отправка данных в машину - можно будет наконец-то избавиться от родного монитора и поставить что-то с приличной картинкой? Т.е. сделать на виджетах или прогой например климат. На лехусе вроде климат и аудио, это все,что есть из нужного.
Только вроде не получится просто отключить дисплей, голова не стартанет, надо оставлять подключенным, только где-то физически его прятать,а на его место ставить что-то приличное.
djdonatas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 10:25   #352
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Вопрос на засыпку. В данном адаптере ИК-код выглядит так: "NEC 18105/20". В ардуино этот же код выглядит так: "0x9D6228D7, 32". Как это переводится из одного в другое?
ali_vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 10:54   #353
Alex_St
Аватар для Alex_St
Знать бы еще что за код показывает ардуино... Юрин адаптер показывает актуальные коды как на этом ресурсе. Только там они в шестнадцатиричном коде, а тут - в десятичном.
А вот что показывает ардуино - думаю, известно лишь создателями ее скетча.
Старый 24.04.2016, 11:07   #354
ali_vlad
Регион: 05
Да уж... Хоть бы к стандартам подтянули...
Старый 26.04.2016, 17:02   #355
ali_vlad
Регион: 05
Я решил эту задачку, вот, в конце.
Старый 26.04.2016, 19:55   #356
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Тогда в Вашем примере кодов выше они не одинаковые. Так как у меня код команды 32 а это х20 в шестнадцатеричном. И никак не х28 или х14, если наоборот.
Старый 26.04.2016, 23:22   #357
ali_vlad
Регион: 05
Вынужден с Вами не согласиться!
Берем шестнадцатеричный адрес 46B9 и переводим его в двоичный код
0100 0110 1011 1001 и разворачиваем справа на лево 1001 1101 0110 0010. Получаем 9D62 (как в моем скетче).
0100 0110 1011 1001 ---> 1001 1101 0110 0010
Далее шестнадцатеричное значение команды "Вправо" 0B и переводим в двоичный код 0000 1011 и разворачиваем справа на лево 1101 0000.
0000 1011 ---> 1101 0000
Получается D0. Далее инвертируем (D0) 1101 0000 и получаем 0010 1111
1101 0000
0010 1111
и переводим в шестнадцатеричный код 2F. В итоге получается 9D62D02F (как в моем скетче).
Всё сходится с точностью.
Старый 27.04.2016, 00:12   #358
YAM1966
Аватар для YAM1966
Да, у меня же 20 в десятичном, это и есть х14. Все верно.
И я говорил о 0x9D6228D7. Как было описано тут.
Старый 27.04.2016, 10:30   #359
Alex_St
Аватар для Alex_St
Думаю, стоит взять менее кривой скетч для ардуины, и не морочить себе голову с переводом бит слева направо. Но это уже не тема данного топика.
Старый 27.04.2016, 10:46   #360
YAM1966
Аватар для YAM1966
Хе-хе, верно замечено... Найти лучший из худших
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
Dymon
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
