#2761 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Делайте, как считаете нужным, НО...
Катушка и контакты реле – это одно устройтво, поэтому полюбому что то куда то тянуть придется!
#2762 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
#2763 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Все будет работать, но я бы рвал питание. Смущает, что этот чудодевайс от дядюшки Ляо постоянно в работе (при разрыве D+) и сильно греется.
#2764 |
![]() Регистрация: 13.10.2013
![]() Меня тоже смущал год назад, но смыкание идет кратковременное, да и зиму пережил отлично, а вот кнопка старта на инфинити при морозе всего в 20 градусов слипила контакты - вот это был полный пиндык, когда система автомобиля перестала видеть ключ кейлесс(радиомодуль)
#2765 |
![]() При разрыве d+ сам изикап получается постоянно включен, независимо от его использования, т.е. 99% работы авто он бездействует, но потребляет энергию и греется прилично. Вряд ли он рассчитан на такие нагрузки, хотя...
#2766 |
Регион: 73
![]() Год уж как работает по приведенной схеме (разрыв D+)– и ничего!
P.S.Планирую кондер с диодом в цепь питания релюшки включить(задержка выключения секунды 2), т.к. при частом «туды–сюды» программа не успевает отрабатывать(или ИЗИк проинициализироваться), идет сбой! Но это редкое явление.
#2767 | |
#2768 | |
Регион: 73
И пропажа сигнала тут совсем непричем - при моем подключении идет каждый раз инициализация ИЗИ!
#2769 |
![]() Регистрация: 23.03.2016
![]() А easycap viewer есть на пробу или только заплатив можно его опробовать?
И ещё вопрос, изикап UTV007 так и должен выглядеть: В заказе UTV007, пришёл изик на чипе HTV600, а продавец теперь изменил товар на HTV800. Я так понимаю продавец хню мне прислал? ps нашёл фотки 007 изика, значит кинул меня продавец. Придётся отвечать той же монетой. Время жалко... pss при подключении к компу определяется как usbtv007. psss Изображение с него выглядит так Последний раз редактировалось Алексей L&M; 23.04.2016 в 07:26. |
#2770 |
android, easycap |
