Старый 19.03.2016, 07:42   #7141
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Всем привет! Я здесь в общем конкретно заморочился с управлением планшета и магнитолы с рулевых кнопок. Сделал устройство (фото ниже) И написал для него приложение на Andoid (приложение работает от android v4.0
Интересное устойство! Планируете в массы запускать?
Юрин контроллер все же пофункциональнее выглядит(на много!)
Опишите перспективы!
Основное отличие увидел, что из под андроида можно запрограммировать.
P.S. В отдельную тему бы выделить, – удобнее будет следить за развитием проекта.
А то в этой теме...фиг что найдешь через неделю!
anton2204 вне форума
Старый 19.03.2016, 12:07   #7142
Alekssandr
Регион: 86
Ок выделю в отдельную тему. Да идея была чтобы просты воткнул в авто и настроил прямо из под андроид не влезая в прошивку + возможность в любой момент поменять местами кнопки не вытаскивая устройство. Как я уже говорил схема простая и не сложная в повторении, но если кому не охота мастерить, буду продавать их на своем сайте genmc.ru. Исходные коды тоже будут доступны, т.е. проект будет открытым.
У Юрия конечно устройство функциональнее но и разрабатывал и дорабатывал он его уже не первый год, я же недавно только взялся.
Alekssandr вне форума
Старый 19.03.2016, 14:00   #7143
oleg707
Аватар для oleg707
Для управления магнитолами или аудиопроцессором.
Я так понял, имитируется сопротивление для имитации родного пульта типа такого ?
Проект зачётный, однозначно делай свою тему а то эту засрём. Что насчёт энкодер прикрутить?
oleg707 вне форума
Старый 19.03.2016, 15:49   #7144
Alekssandr
Регион: 86
Всё верно, для имитации пульта чтоб не потерять управление магнитолами. Энкодер чтоб прикрутить нужна другая плата в этой плате я её не предусмотрел. В будещем приделаю.
Старый 19.03.2016, 19:13   #7145
Stinger
Машина: MaZdA 3
Stinger is on a distinguished road
Поделитесь советом. Как подключить usb звуковую карту, прошивка сток 4.4.4.
Видел есть прошивки заточенные под звуковую, но менять прошивку как то уже не охота, так как планшет глубоко погрузился в недра машины, или достаточно просто ее подключить в ХАб?
Stinger вне форума
Старый 19.03.2016, 20:24   #7146
anton2204
Регион: 73
Достаточно ядро прошить,можно полностью не прошивать!
Или второй вариант: оставить все как есть(не прошивать), но слушать музыку через USB Audio Player PRO
Старый 19.03.2016, 22:30   #7147
jamajka
jamajka is on a distinguished road
Уважаемые PCCar-щики,не могли бы мне помочь определиться?
Опишу ситуацию...
Ставил nexus ME370TG(сток 4.4.4+ядро от Daniel),без батареи,через понижающий на контроллер и т.д.,звук через AUX на магнитолу все прекрасно работало,но страшная наводка шла,возможно по питанию,слушать не возможно...(с батарейкой норм).Суть в другом,пока в очередной раз подключал питание,(возможно минус пошел через AUX,а с преобразователя на KISS не было),похоже что-то спалилось.Сейчас нет подсветки дисплея и полностью пропал звук.Перелопатил кучу постов по такой проблеме,конкретного решения не нашел... Донора нет пока.
Тач работает,дисплей тоже,но без подсветки.
Предохранитель на дисплее-прошит,я закоротил - не меняется.Драйвер подсветки тоже заменил,родной выгорел-
без изменений.Так и звука -"ноль"! Драйвер брал с китайпланш. параметры похожи.
Не знаю что уже думать,может матплата сбой дала или дисплей?где собака зар...?
Если можно,прокомментируйте...
jamajka вне форума
Старый 19.03.2016, 23:06   #7148
выгорает шестиногий драйвер часто при экспериментах с питанием.
он находится на самом дисплее
Старый 19.03.2016, 23:30   #7149
jamajka
Менял его,не помогло...
jamajka вне форума
Старый 20.03.2016, 00:46   #7150
питание то на дисплей проходит? а управление драйвером?
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
