#7141 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
Юрин контроллер все же пофункциональнее выглядит(на много!) Опишите перспективы! Основное отличие увидел, что из под андроида можно запрограммировать. P.S. В отдельную тему бы выделить, – удобнее будет следить за развитием проекта. А то в этой теме...фиг что найдешь через неделю!
#7142 | |
![]() Регистрация: 11.08.2013
Регион: 86
У Юрия конечно устройство функциональнее но и разрабатывал и дорабатывал он его уже не первый год, я же недавно только взялся. |
#7143 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Я так понял, имитируется сопротивление для имитации родного пульта типа такого ?
Проект зачётный, однозначно делай свою тему а то эту засрём. Что насчёт энкодер прикрутить?
#7144 | |
Регион: 86
#7145 |
![]() Регистрация: 12.06.2013
Машина: MaZdA 3
![]() Поделитесь советом. Как подключить usb звуковую карту, прошивка сток 4.4.4.
Видел есть прошивки заточенные под звуковую, но менять прошивку как то уже не охота, так как планшет глубоко погрузился в недра машины, или достаточно просто ее подключить в ХАб? |
#7146 |
Регион: 73
![]() Достаточно ядро прошить,можно полностью не прошивать!
Или второй вариант: оставить все как есть(не прошивать), но слушать музыку через USB Audio Player PRO
#7147 |
![]() Регистрация: 18.03.2016
![]() Уважаемые PCCar-щики,не могли бы мне помочь определиться?
Опишу ситуацию... Ставил nexus ME370TG(сток 4.4.4+ядро от Daniel),без батареи,через понижающий на контроллер и т.д.,звук через AUX на магнитолу все прекрасно работало,но страшная наводка шла,возможно по питанию,слушать не возможно...(с батарейкой норм).Суть в другом,пока в очередной раз подключал питание,(возможно минус пошел через AUX,а с преобразователя на KISS не было),похоже что-то спалилось.Сейчас нет подсветки дисплея и полностью пропал звук.Перелопатил кучу постов по такой проблеме,конкретного решения не нашел... Донора нет пока. Тач работает,дисплей тоже,но без подсветки. Предохранитель на дисплее-прошит,я закоротил - не меняется.Драйвер подсветки тоже заменил,родной выгорел- без изменений.Так и звука -"ноль"! Драйвер брал с китайпланш. параметры похожи. Не знаю что уже думать,может матплата сбой дала или дисплей?где собака зар...? Если можно,прокомментируйте... |
#7148 |
![]() выгорает шестиногий драйвер часто при экспериментах с питанием.
он находится на самом дисплее |
#7149 |
![]() Менял его,не помогло...
#7150 |
![]() питание то на дисплей проходит? а управление драйвером?
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 119 (пользователей: 0 , гостей: 119) | |
