#2551 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Вспомнил.
#2552 |
![]() Регистрация: 21.01.2011
Всем привет, ребят подскажите продавца который торгует uvc easier cap на чипе 008 amt630. Ссылку потерял найти не могу.
#2553 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
P.S. А что на 630 чипе зациклились? Можно же аналогичное устройство на XYUSB01 и XYUSB02 чипах искать!
#2554 |
Премного блпгодарен.
Искать то можно. Но продаваны не особо хотят показать и рассказать какой чип внутри. А есть ссылки на xyusb01 и xyusb02? |
#2555 |
Регион: 73
В основном на таких пишут на корпусе "UVC".
Конкретнее про чип - опять же к продавану! Вот похожий ИЗИ, на видео продавана работает с андроидсмартом через программу UsbWeb. Цена только негуманная... Вот еще похожий агрегат...
#2556 | |
![]() Регистрация: 13.10.2013
программа USBWeb стримит видео поток более в худшем кач-ве, чем EasycapViewer. EasycamViewer не на всех у-вах работает априоре. Поверьте многолетним тестам - антирекламой и рекламой, как некоторые, на форуме не занимаюсь, Но категорически рекомендую использовать UTV007, т.к. картинка с него оч. сочная и приятная (не важно с каким ПО, хотя у нас их 2(либо платная либо бесплатная программа)) Ну и купить чип можно след. образом: http://www.aliexpress.com/af/utv007....rchText=utv007 или след: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...tv007&_sacat=0 С ебэя, может быть это у меня, но идет както быстрей, связано это с условиями отгшрузки, как я понимаю. т.к. на али после оплаты продавец еще неделю может держать товар не отгружая. |
#2557 |
![]() Регистрация: 20.01.2015
Регион: 64
#2558 | |
Регион: 64
А кто-нибудь пробовал накатывать на некс7 3G прошивку некс7 вай-фай и проверять Изи? Раз на вай-фай версии он работает, то либо это решит проблему, либо она всё же кроется в аппаратно-программной плоскости. У меня раньше стояла вай-фай прошивка на 3G, т.к. симку не задействовал, но тогда не было изикапа. Сейчас когда перенастраивал, зачем-то накатил 3G-версию, поэтому возможности проверить нет. Вообще можно было бы решить проблему железно, замыкая отг уже после включения планшета, но вопрос к какому событию привязаться, открыт. Как дать понять, что планшет ушел не ребут и сейчас включается? Как огородить это событие от обычного выхода из сна, когда тоже рвется OTG? |
#2559 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
Думал "глючный" такой UTV007 мне попался. 008 работает как "швейцарские часы", а этот "выёживается". Как бы теперь тоже откатиться назад? Если сравнивать качество картинки, то абсолютно не критичная разница, на мой взгляд. Для движения задним ходом более чем достаточно качества картинки как с одного, так и с другого изика. Буду ставить то, что стабильнее работает. Да, всё тоже самое. Вы пятый владелец нексус 7 2012-го c 3G, кто подтверждает мне наличие данной проблемы, но никто пока не сказал, как её решить програмно. Похоже кнопка на размыкание 4-го контакта микро юсб - это реальность, с которой надо смириться. Или делать задержку на включение режима отг. Кстати, на каком ядре и прошивке работает ваш планшет? Последний раз редактировалось mazay66; 16.03.2016 в 17:07. |
#2560 |
Изи на 007 чипе имеется, просто ради интереса хочу всё-таки на МТК планете испробовать. По идее же uvc определяется как вебка а мой МТК проглатывает все подключенные вебки. Авось...
А 007 на эксион норм пашет. Взять бы у кого 008 прогонять да в области я. |
| Метки |
| android, easycap |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
