#2431 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Спрошу в этой теме.
Получил изикап, собранный на U-007. Проверил на компе. Купил и установил на Нексус 2012 EasyCap Viewe. Подключил через обычный OTG кабель. Тоже работает. Программа корректно отрабатывает команды включения и выключения камеры. Начал готовить провода и хаб (d-link dir-104). Столкнулся с проблемой отсутствия разъёма микро usb в магазинах города. Да и на готовых шнурах найти разъём микро usb типа В, оказалась огромная проблема. Находятся только в комплектах от старых девайсов. С трудом, нашел пару старых проводов с микро usb типа В. Сделал их них два варианта OTG кабелей для хаба. Для питания хаба использовал такой блок с выходным напряжением 4,96В. В теме про хаб можно посмотреть, что из этого получилось. Точнее ничего толком не вышло. Сегодня сделал ещё один кабель, а выходное напряжение KISa поднял до 5,4В. Вся периферия в хабе заработала стабильно, но до тех пор пока не подключаю изикап. Как только в хабе появляется изикап и ГЛАВНОЕ, стартует прога, то с хабом начинается что-то невероятное. Напруга на хабе проседает, светодиод питания тускнеет, потом отпустит и снова почти гаснет. Прога зависает. А если и не виснет, то вся периферия хаба "отваливается". По ощущениям, жудкие токи, ампер НАДцать. Пришлось резать провод питания хаба и подключать амперметр с вольтметром. Оказалось, без изикапа (флешка, мышь, клавиатура), ток порядка 100-150 мА, напряжение 5,3-5,4В. Добавляю изикап, но режим OTG выключен (разрыв между 4 и 5 ногой). Ток 200-250мА, Напряжение 5,2Вю Включаю режим OTG, начинается тажа хрень с просадками напруги. При этом ток 300мА, напряжение падает до 3,5-4 В. Конечно проверю ещё кис на активной нагрузке, но что-то с трудом вери, что проблема в KISe. До 2А вообще должен держать нормально. Но и с изей тоже всё впорядке,т.к. при прямом подключении к планшету работает стабильно. Даже не знаю в какую сторону дальше "копать"? Может кто подаст идею, чего дальше делать, что бы заработал изик в хабе? |
#2432 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Хорошая статейка ка запитывать камеру...и ответы откуда идут помехи...
https://www.drive2.ru/b/1262152/ |
#2433 |
Машина: Рено Колеос
![]() Ну и ладно, разобрался сам. Всё заработало.
Последний раз редактировалось mazay66; 05.02.2016 в 14:39. |
#2434 |
![]() Регистрация: 08.11.2015
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
#2436 | |
Регион: США
I read 2 posts after mine that there is nothing I can do about it? It's a hardware limitation on the RK3188? Or is it just missing drivers? I google'd and found this: Код:
https://github.com/bbelos/rk3188-kernel/blob/master/drivers/staging/easycap/README |
#2437 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() You problem is on hardware level and even driver update/kernel compilation will not solve your problem completely - the best thing people got from this combo (easycap + RK3188) is the video signal, that freezes and swaps constantly. So, yes, nothing can be done with it. You can try to write to the developer of this driver package, but it is easier to find device with proper USB host support like your Note4.
#2438 | |
![]() Регистрация: 02.08.2013
Машина: Acura RDX
Acura RDX Android CARPC Odroid U2 based В процессе |
#2439 |
![]() Регистрация: 08.08.2014
![]() Здравствуйте! Уже 3 дня бьюсь с изикапом и все безрезультатно. Предистория такая..стоял у меня этот же нексус 2012 3г с прошивкой Тимура и этот же изикап(1160),потом я поменял его на другой планшет(10 дюймовый Самсунг и т.к. на нем 1160 не работал, я купил utv007). Сейчас я вернул назад нексус и никак не могу запустить изикап... сначала я прошил автодроид 1.2 и думал дело в нем. И т.к. помимо того что он не видел изикап,он еще и после перезагрузки мог несколько раз циклически перезагружаться,я поставил опять прошивку Тимура...и на изикап она опять не реагирует. Другие устройства(флешки,клавиатура) работают. В настройках юсби хоста он видит что подключен и 1160 и ютв,но программа изикап вьювер не видит ни одно устройство. Пробовал на galaxy note 4 ставить эту программу и вставлял тот же юсби хост из нексуса и работали оба свистка... Что я не так делаю? Всю голову уже сломал
![]() З.ы. еще прошивка Тимура почему то при просыпании не включает экран, хотя раньше когда первый раз поставил этот планшет все работало... |
#2440 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
android, easycap |
