Старый 20.12.2015, 18:33   #681
Отличного качества мотор с планетарным редуктором. Бесшумный, с усилием на валу 50 кг. В параметрах указан ток 2,7А, но по факту выше 800 мА не поднимался. Использовал для подъема промышленного монитора.
http://ru.aliexpress.com/item/TGX50-...381131242.html
Старый 23.12.2015, 10:49   #682
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Купил себе USB-хаб A3H3 на замену начавшему тупить Dlink DUB-H7, поменял и сразу понял что он намного лучше, устройства определяются быстрее, когда винда зугризилась уже работает тач (раньше ждал пока подключатся устройства сек 4-5), еще плюс то что он не питается от кабеля USB как это было с Dlink'ом, запитал от HID контролера 4й версии, причем блок питания к хабу был на 12В 2,5А, но работал без проблем в пределах 5В-15В, больше не стал ему давать. Теперь посмотрим как он будет себя вести на морозе и при нагреве, так как Dlink жутко начанал тупить, по 10сек не мог подрубиться либо совсем неопознаное устройство.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 23.12.2015, 18:45   #683
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Купил себе USB-хаб
Спасибо - как раз искал активный хаб для подключения планшетки
Андроид ГУ.
Старый 27.12.2015, 01:38   #685
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
http://www.aliexpress.com/snapshot/7...71207529331597
Пришел вот такой хаб, качество неплохое, работает нормально, глубоко еще не тестил
Старый 29.12.2015, 19:48   #686
fmy1
Машина: 1/2
fmy1 is on a distinguished road
Сообщение от fmy1 Посмотреть сообщение
Нет, всё нормально.
Оказалось что есть косяк. На морозе немного дубеет и при нажатии на кнопку может сработать соседняя.
Купил газовый паяльник. А то в авто так иногда попаять хочется, но за неимением… приходится скручивать.)
Конечно не дремель, но и денег совсем других стоит. Пока впечатления более чем положительные. Самое то для эпизодических работ.
fmy1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 20:09   #687
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Характеристики, ссылку плииз..
Старый 29.12.2015, 20:11   #688
Alex_St
Аватар для Alex_St
Рекомендую еще иметь баллончик с газом отдельно. У меня на таком весь газ вышел за неделю. В итоге выходит так - заправил, попаял. Потом опять заправил, попаял )
Старый 29.12.2015, 20:16   #689
Vladget
Я ссылку давал в 92 посту на такой же паяльничек, у меня ничего не выходит, обычный газ из баллончика заправил и ничего не травит и "паяить" и горит с тех пор нормально, мож надо подкрутить входной клапан? проверь пеной не травит?
Старый 29.12.2015, 20:17   #690
YAM1966
Аватар для YAM1966
Купил газовый паяльник. А то в авто так иногда попаять хочется, но за неимением… приходится скручивать.).......
Дежавю
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
