Старый 26.11.2015, 13:42   #251
Alex EX
Аватар для Alex EX
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
Добрый день Юра
Вопрос по программе настройки, возможно ли сделать ввод ИК код вручную ? Скажем в HONDA_ODYSSEY 33024 / 0 сделать поле 33024 адрес кнопки и / 0 команда редактируемым вручную ?
Alex EX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 15:09   #252
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Alex EX Посмотреть сообщение
Добрый день Юра
В принципе да, возможно. Сообщу когда сделаю.
Старый 26.11.2015, 16:58   #253
Alex EX
Аватар для Alex EX
Еще вопрос 33024 это х8100 hex ? Оказалось можно нажать и две кнопки сразу, если одна дает код 80 20 00 5F а вторая 80 08 00 77 то вместе получаем 80 28 00 57... Всего физически кнопок 10 а комбинаций двойных нажатий получается 100, а есть еще тройные...
Старый 26.11.2015, 17:14   #254
YAM1966
Аватар для YAM1966
Да это целый мультитач из кнопок выйдет так
Старый 26.11.2015, 17:21   #255
Alex EX
Аватар для Alex EX
Ну да, так и есть...
Старый 29.11.2015, 22:09   #256
YAM1966
Аватар для YAM1966
Добрый день Юра
Версия 8.17 оболочки можно редактировать ИК коды как в событии, так и в реакции по правой кнопке мыши.
Старый 01.12.2015, 14:44   #257
YAM1966
Аватар для YAM1966
Версия 8.20 поддерживается работа совместно с YAM_CAP2RES контроллером.
Старый 01.12.2015, 15:19   #258
Alex EX
Аватар для Alex EX
Два контроллера нужно или один ? Или один включается в другой ?
Еще вопрос по оболочке с редактированием ИК кода на входе есть Худалить и редактировать на выдаче ИК кода только Хредактировать, так и должно быть ?
Старый 01.12.2015, 15:23   #259
YAM1966
Аватар для YAM1966
Если необходим функцинал контроллера версии 4 с емкостным тачем для штатной магнитолы - то необходимы оба контроллера, CAP2RES скажем так заменит мультиплексор резистивной тачпанели при этом.
Удалить можно сразу всю реакцию нажав правую кнопку мыши на надписи Реакция в принципе как и событие.
Старый 09.12.2015, 11:03   #260
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Сообщение от tto4ka Посмотреть сообщение
Завел свой джойстик со скоростью 500кб
Поключение немного не так как Юрий описал, с его подключением не хотел работать, отключил X 5/6 от земли и все заработало!!!
Подключил свой джойстик по такой же схеме. Работает
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
