Старый 08.11.2015, 20:55   #1011
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от LeoBlack Посмотреть сообщение
не подходит фото?
Дома туман?
Старый 08.11.2015, 21:09   #1012
LeoBlack
Машина: Ниссан Классик
LeoBlack is on a distinguished road
Дома туман?
да нет, с телефона... надо надписи на деталюшках? прям не знаю как подлезть, вспышка засвечивает и не вооруженным взглядом то их не разглядеть... с мыльницы не намного лучше..
LeoBlack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 07:25   #1013
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
Может кто-нибудь подскажет куда копать... Планшет стал часто выключаться и зависать. Например, при включении ближнего (не всегда, но порою) или когда ставишь машину на автозапуск, а затем в момент снятия с охраны (тоже через раз). Но может просто так и в дороге перегрузиться.
Стоит NSD 3А с гальваникой, мерял тестером - напряжение и ток вроде стабильные, на входах/выходах конденсаторы, подключен хаб и планшет, хаб включается по АСС, планшет запитан постоянно.
Kapito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 08:08   #1014
Denkos
Сообщение от Kapito Посмотреть сообщение
Может кто-нибудь подскажет куда копать... .
В сторону хорошего питания.
Старый 09.11.2015, 12:51   #1015
LeoBlack
Дома туман?
сделал еще фото, при дневном свете лучше и выложил на Ядиск, на форуме размер режет..
https://yadi.sk/i/lu_cy-zPkKiu4
https://yadi.sk/i/OindD4YNkKivb
Старый 09.11.2015, 15:18   #1016
YAM1966
Аватар для YAM1966
Стабилитрон в овале проверьте....
Старый 09.11.2015, 15:26   #1017
Kapito
Регион: 64
стоит NSD15-12S5, запитан напрямую от аккумулятора. Что вы имеете ввиду под хорошим питанием?
Старый 09.11.2015, 15:35   #1018
LeoBlack
Вложение 41569
звонится.. или как то иначе его проверяют (мультиметром)?
ПыСы: нашел такой рабочий девайс с разбитым сенсором за 500р..
Но надежду отремонтировать старый не оставляю., был бы второй для подстраховки...
Старый 09.11.2015, 16:20   #1019
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ногу одну ему поднимите и проверьте тестером его, потом цепь, параллельно которой он стоит...
Старый 09.11.2015, 18:37   #1020
sandr2010
Очень коротко(пря как ...)Наука о контактах + просадки котрые не держит ваш преобразователь
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
