Старый 23.10.2015, 21:06   #11
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от Дмитри Посмотреть сообщение
У Вас для всех такие ответы
Здрасти! Я уже сказал: каков вопрос - таков и ответ...
У старого монитора есть какие то интерфейсные разъемы. Как то ведь он подключается. В составе разъемов видимо есть какой то контакт, который отвечает за яркость. Узнать это можно только из документации на ауди (схема электропроводки что ли...). Больше никак. А тем более догадаться...
В новом мониторе тоже есть разъемы. Раз яркость не изменяется, значит этот контакт находится в другом месте и просто не совпадают разъемы? Если так, то чтобы найти причину, должна быть и схема от этого авто.
Это всего лишь догадки - документации то нет перед глазами...
И не надо обижаться. Посмотрите, как люди задают непрофильные вопросы в этом форуме: 1, 2. А теперь посмотрите на свое первое сообщение и найдите отличия...
Ёпть! А то ж...
Старый 23.10.2015, 21:12   #12
basurman
Аватар для basurman
Без комментариев
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 23.10.2015, 21:23   #13
Дмитри
Дмитри is on a distinguished road
Разъем один в один как у 8" монитора. По схеме подключение одинаковое питание +12 земля и кабель LVDS
Дмитри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 21:48   #14
Leobor
Но ведь яркость то не меняется. Значит что то не совсем так.
По схеме подключение одинаковое...
У Вас есть схема? Мы две страницы долдоним об этом, а у Вас оказывается есть схема...
ну питание и земля - это понятно. А вот кабель LVDS...... Тогда без точной информации вообще не обойтись:
Что за кабель LVDS? Куда он втыкается? Сразу в матрицу или через какой то переходник? Где он на фотках? Где разъем LVDS на фотках?
Какая родная матрица стоит - точное ее название.
Какая матрица будет ставиться - точное ее название.
Для чего в монитор заходит +12В? Матрица вполне себе неплохо питается и по интерфейсному кабелю.
Без этого не разобраться.
Ёпть! А то ж...
Старый 23.10.2015, 22:09   #15
Дмитри
Отмечено красным
Старый 23.10.2015, 22:21   #16
Дмитри
Вот кабель LVDS
Старый 24.10.2015, 00:59   #17
Leobor
Откройте даташит на матрицу, который Вы дали на яндиске и почитайте в нем, что такое LVDS и сколько проводов должно быть. Для 262 тыс цветов должно быть 4 пары плюс земля (к каждой паре). Сколько? Правильно, 12 жил. И это, LVDS никогда в массовом производстве не бывает мобильным (отключаемым оперативно). А Вы что показываете? Это наверное RGB?
Ёпть! А то ж...
Старый 24.10.2015, 01:41   #18
basurman
Аватар для basurman
Я ж грю, мы не можем без халявы))) 4 тыра за такую плату не айс совсем, но боюсь безальтернативно.
"конвертор яркости 8" дисплея для MMI
устанавливается в разрыв оранжевого провода (шина LIN) дисплейного кабеля
конвертор для имитации нового генератора для BEM встроенного в CANGATE"
Как бы хошь 8 дюймов, плати денешку...
Короче, таньгу платить изобретателю и не выеживаться. К сожалению. Я бы тоже жмотил, но купил.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 24.10.2015, 03:11   #19
Leobor
Во! Цельная наука...
Честно говоря, нихера не понял, но ясно одно - интерфейс монитора не так прост (как впрочем и его начинка). И раз приходится вешать этот аппендикс, то, выходит конструкторы ауди применили кардинально разные матрацы 7 и 8 дюймов? Зачем, спрашивается? Наверное назло владельцам авто...
Ёпть! А то ж...
Старый 24.10.2015, 07:00   #20
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
я бы в первую очередь посмотрел на сами матрицы, может там можно просто стекло перекинуть и не жужжать
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
