Старый 13.11.2014, 09:57   #1
Giza
Регион: 42
Giza is on a distinguished road
По умолчанию Вывод изображения с мультивизора
Всем привет, имеется автомобиль toyota с штатно установленным мултивизором (ЭЛТ - монитор, на котором отбражаются всякие параметры), нужно вывести видео сигнал который идет на него через AV или S-video на ноутбук с тв-тюнером или монитор c соответствующими входами. Прилагаю схему, на ней выделил сигналы которые идут на мультвизор, есть RGB, SY, VR, Y, VG. Подскажите как это можно реализовать. Нужен преобразователь RGB?
Giza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 12:36   #2
Indigo 12
Машина: Audi A6 2009 3.0T
Indigo 12 is on a distinguished road
Вот это может поможет: http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
Indigo 12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 20:08   #3
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
использовать прошивку в подписи и плату контроллера которая поддерживается. Этот сигнал напрямую заводится в контроллер, больше ничего не требуется.
Можно конечно и как в предыдущем посте.
Старый 13.03.2015, 22:51   #4
Giza
Регион: 42
Подключил через кодер NedoPC, при параллельном включение все более менее нормально, изображение есть. Хочу избавиться от штатного мультивизора с ЭЛТ (оставить только плату с кнопками управления) и поставить магнитолу Pioneer на которую по AV будет идти изображение которое было на мультивизоре, но когда отключаю ЭЛТ начинает рябить( Что может быть? Почему когда вместе включаю, то нормально, а без ЭЛТ изображение плохое становится, трясется? Подскажите куда копать, может кто сталкивался?
Вот так когда параллельно, тоже не идеально конечно, бывает изображение снизу - вверх двигается.
Старый 03.04.2015, 13:22   #5
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
celsior чтоли?
покрути на адаптере... кажется нижний резистор, синхры, похоже, нехватает. можно и цвета покрутить. только не закрутись, все подрят не крути, по одному, и запоминай сколько повернул, а то потом упаришься картинку возвращать.
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 14.04.2015, 09:55   #6
Giza
Регион: 42
Soarer в 20 кузове.
На адаптере всяко разно крутил, это лучшее чего смог добиться.
Старый 14.04.2015, 19:30   #7
Vova
Vova is on a distinguished road
Попробуй фото сделать когда рябит, чтобы понятно было что за помехи...
Vova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 20:20   #8
Giza
Регион: 42
Хорошо, подключу все на днях и засниму.
Старый 19.04.2015, 08:45   #9
(vS)
Аватар для (vS)
народный контроллер суда нужен, полюбому
грандесла
Старый 05.05.2015, 18:54   #10
Giza
Регион: 42
Что за народный контроллер?
Все никак времени не найду подключить, заснять((
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
