Старый 16.10.2015, 15:12   #211
alexfox
Машина: Infiniti FX35
Подключил вот такой джойстик на скорости 500 KBit/s:
Подключал стандартно с резистором 100 Ом между X4/5 и X4/4 (масса):
1 - питание +12В
2 - масса
3 - к контакту X4/5
4 - масса
X4/6 подключить на массу, т.е. на X4/4.
Задействовал все кнопки в разных режимах: короткое, длинное нажатие и с переключением функций по кнопке OPTION. Джойстик c контроллером V4 работает на Андроид и не использует шину iBus, т.е. не в машине BMW. Очень удобно и функционально, позволяет настроить как мультимедийные клавиши, так и запуск любых приложений в один клик с джойстика.
Подсветка джойстика включается/выключается по команде с контроллера.
Старый 23.10.2015, 15:47   #212
autoelectronica
autoelectronica is on a distinguished road
Есть задача управлять Idraive разными устройствами. Сколькими свободными каналами располагает ваш контроллер?
Может ли ваш котроллер работать с более поздним IDraiv от е65.
autoelectronica вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2015, 15:55   #213
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от autoelectronica Посмотреть сообщение
Так как я не знаком особо с автопромом от BMW, мы тут тоетами все балуемся... то я не знаю что такое iDrive от e65.
Такой?
Контроллер имеет в общей сложности 14 управляемых ног...
Перечислите чем надо управлять - я сообщу как это можно реализовать.
Старый 23.10.2015, 17:42   #214
autoelectronica
Да, поддерживает ли ваш интерфейс джойстик как на картинке?
Нужен потенциал при нажатии или вращении джойстика, каждый на раздельный канал. Получается что как раз 14 каналов.
Старый 23.10.2015, 17:52   #215
YAM1966
Аватар для YAM1966
Если честно, то такое старье даже не рассматривалось как устройство управления.
Не могу ничего сказать, будет работать или нет.
Старый 23.10.2015, 18:04   #216
autoelectronica
А по поводу, каждому нажатию свой канал?
Старый 23.10.2015, 18:20   #217
alexfox
Есть повод выкинуть внутренности и поставить на это место нормальные джойстик iDrive, как на картинках выше.
Старый 23.10.2015, 18:23   #218
YAM1966
Аватар для YAM1966
Это просто делается с помощью программирования каждого события от джойстика с нужной реакцией на выбранной ножке в оболочке настройки контроллера.
Старый 23.10.2015, 18:34   #219
autoelectronica
Хорошо, значит буду заказывать.
Старый 23.10.2015, 18:38   #220
YAM1966
Аватар для YAM1966
Тогда в личку...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
