#341 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() halis09,напряжение какое? Тело какое?Греться может и не из-за этого.
#342 |
![]() Регистрация: 20.09.2013
Регион: 73
Машина: Mazda 3
![]() Ребят, помогите пожалуйста, может кто сталкивался...
Сегодня в очередной раз менял DС-DC преобразователь на основе LM2596 (пищал сильно), поставил новый и сразу к планшету подключил (Nexus 7 Wifi 1g подключение напрямую без контроллера) и совсем забыл выставить нужное напряжение - поумолчанию на преобразователе было 12В на выходе((((( Теперь планшет не включается... Спалил??? или есть возможность восстановить? |
#343 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Нифига не получается по этой схеме контроллер без батареи запустить – при нажатии power подсветка экрана чуть загорается и тухнет. Перемычку по питанию убирал – такая же картина, не включается зараза.
Питание с БП подаю 4,5в. Что за мудреный контроллер мне попался – ХЗ!
#344 |
#345 |
Регион: 73
![]() Замерял напряжение при подключенном планшете, DC держит стабильно, напряжение практически не садится.
Без контроллера и раньше все работало, - откусил белый и желтый провода, планшет стартанул! Мне б с контроллером хотелось чтобы работало! P.S. Есть подозрение, что для этого „навороченного“ контроллера 4.5в многовато, вот он и не дает планшет запустить. DC преобразователь ниже не дает(стоит перемычка между Trim и Vout+). Пригасить диодом можно еще конечно, но это не по феншую!
#346 |
![]() Возможно и защита такова,что не допустит более 4,2В.Но ради попробовать то можно и диод не по феншую. Можно попробовать и менее продвинутый DC/DC,например на кисах.
#347 |
![]() Регистрация: 15.08.2015
Машина: Emgrand X7
![]() Подпаял провода к контроллеру вместо батарейки. Все работает, но планшет разряжается)) Или нужна обязательно перемычка по минусовому проводу?
#348 |
![]() Не всем это помогает,если нексус ,то паяйте перемычку.
#349 |
Машина: Emgrand X7
![]() Да, nexus, вчера подпаял, сначала видео крутилось в fulhd, потом еще стоял всю ночь, заряд 100%. Но ведь так мы по сути частично обходим контроллер, что там стоит я не знаю, у меня маркировка стерта на чипе, но получается там тупо счетчик? У меня кстати на контроллере кажется нет температурного датчика.
#350 | |
Регион: 73
P.S. После одного диода напряжение „просело“ с 4.5 В до 4.2В. После „гирлянды“ из 2-х диодов – до 3.8В. Диоды ставил 6Амперные. Как то так! ![]()
nsd1512, питание |
