#6031 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Видел его. Не лучший вариант: таскер+ скрипт. Получается костыль еще тот!
Было бы отдельным андроид приложением, тогда да, подходило бы. Может кто напишет приложение то?
#6032 |
![]() Регистрация: 12.02.2015
Регион: 39, 91
Машина: Mazda 6 2007, 2.0LF, МКПП
![]() Привет всем!
Периодически заикается на секунду и меньше музыка в poweramp (куплен), может раз за песню, может и чаще ![]() Nexus 7 2012 wifi, 2 dc-dc nsd (на хаб и планшет отдельно), хаб dlink, 4.4.4 сток, ядро даниэля без батареи, рут. В хабе только флешка, другую пробовал. Да, на хаб подаю 5,2 в., думаю в этом ничего страшного. В poweramp выставил максимальную буферизацию и высший приоритет. Вроде стало меньше заикаться, но не уверен.. Может подскажите что-то? У вас как? |
#6033 |
Регион: 73
![]() Ставь usbDac...
#6034 |
Регион: 39, 91
![]() А какой не плохой к примеру? Думаете родной звук не тянет? Да и хотелось как то обойтись стандартными средствами...надо же еще запустить это usbdac вместо стоковой карты... Так как планшет в монтирован, уже не разобрать, если только аукс кабель еще один покупать))
#6035 |
Регион: 73
#6036 |
Регион: 39, 91
#6037 | |
![]() Регистрация: 01.08.2014
Не нашел только о прддержке свистков для подключения камеры заднего хода Как реализовано у вас? |
#6038 |
Регион: 73
![]() Ну попробуй в настройках PowerAmpа поковыряться, поднять приоритет и увеличить буфер в Настройка-Звук-Дополнительные настройки
#6039 | |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
#6040 | |
Poweramp не заикается? |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 113 (пользователей: 0 , гостей: 113) | |
