11.07.2015, 08:38 | #101 |
Машина: Polo Sedan
К сожелению джойстик не разбирая передал lti1, но могу для эксперемента купить еще один. Кому потом понадобится отдам, мне он без надобности.
Всё намного проще, надо из джойстика выпаять tja1055, ведь в реальный can не собираетесь его подключать , использовать только rx tx, и из адаптера так же изъять mcp2551, вывод 4 ERR подключить к vcc , а вот с 1 INH надо разобраться. Mcp2515 подключить напрямую к процу джойстика. Сфоткайте крупным планом плату.
POLO SEDAN Nexus7 2012 переход на 2013lte[/B] |
12.07.2015, 02:41 | #102 | |
Юрий, если получится, поделитесь? |
12.07.2015, 11:07 | #103 | |
Поделюсь, осталось за малым. Найти авто с таким джойстиком и снять протокол. У меня мой с MEDIA только подсветку и включает. А вот с кнопкой CD все пучком (нашел на местном СТО X5 с таким джойстиком и снял лог) p.s. Сначала писал Pavel Paces по поводу инициализации, в ответ "Hi Yuri, what is it for us in this deal? Many regards, Pavel.". Думаю понятно... |
14.07.2015, 20:52 | #104 | |
21.07.2015, 01:28 | #105 |
Наконец то "завел" свой iDrive с кнопкой Media, только пока не работает энкодер, буду копать дальше. Видео работы.
Подключал к Arduino при помощи самодельного CAN-BUS Shield, без подключения CAN-L на землю и без термирующего резистора, просто CAN-L к CAN-L, а CAN-H к CAN-H. |
23.07.2015, 20:38 | #106 |
Завелся и энкодер на джойстике с кнопкой MEDIA
23.07.2015, 23:50 | #107 |
Так один я опаздываю, значит так понимаю, не в шильде дело , или я что то упускаю ?
lti1, так почему ранее не работало? или с нормальным шилдом не работало, а с самодельным заработало , правильно ? значит собака зарылась именно в шилде ? зы еще вижу отличие что у меня джойстик с кнопкой сд вместо медиа, но думаю тут не принципиально |
24.07.2015, 14:50 | #108 | |
Подтверждаю, все заработало. Видео работы. Юрий, спасибо за подсказки!
Разница есть, у Юрия работает и с кнопкой CD и с MEDIA. У меня один джойстик iDrive, с кнопкой MEDIA. Последний раз редактировалось lti1; 24.07.2015 в 23:51. |
24.07.2015, 21:40 | #109 |
24.07.2015, 21:47 | #110 |
