Старый 10.07.2015, 19:00   #351
basurman
Аватар для basurman
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
подключал программатор на FT2232HL для перепрошивки, была засада там одна
Понять бы еще, что за засада такая....
А то какой смысл мучаться.
Проц прошивается без 90%(приблизительно) деталей на плате))). Это я к тому, что если что то вдруг "пыхнуло".
И да, кондер на 1нан желателен(SDA), я бы сказал, жизненно необходим.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 10.07.2015, 19:16   #352
YAM1966
Аватар для YAM1966
Похоже, прошивка просто использует эту ногу как выход, и поэтому через этот порт не зашьешь.
Попробуй таки зашить отдельно микруху флеша, программатор то есть... Если это прошивка от ancc, то сможешь потом шить через HDMI, или, может, даже VGA (нога 58) разблокируется..
Очень просто обходится замыканием ноги флеши DO (2) на массу перед подачей питания на контроллер дисплея. После входа в режим ISP можно отпустить.
Контроллер начинает выполнять инструкции NOP ничего не настраивая
Старый 10.07.2015, 19:31   #353
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Засада в том, что в теме программатора на схеме, как выяснил Alex_St, были перепутаны 17 и 18 ноги, а когда я перепаивал переходник между проггером и контроллером, то почему-то пропал сигнал SCL. Т.е. с программатора выходил, а при подключении к контроллеру землился. Почему так получилось - сам не понял, но при подаче питания на плату, 58 вывод в нуле всегда находился.
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 19:50   #354
Alex_St
Аватар для Alex_St
Я как-то пробовал, но у меня не получилось. Есть положительный опыт?
Старый 10.07.2015, 20:05   #355
YAM1966
Аватар для YAM1966
Есть положительный опыт в принудительном выполнении скалером инструкций NOP. Проверено - выполняет. Прошивки с заблокированными ногами SDA/SCL на VGA не встречал. Надо будет ancc попросить сделать для теста.
Старый 10.07.2015, 20:27   #356
Wolfik_s_b
Вобщем результат положительный! Припаял на 300 пФ кондер, стабильно определяются девайсы, зашел на ИСП режим, считал прошу успешно! В итоге перепрошивка мне вернула 58 вывод! Спасибо всем, кто помогал!
Мой проект
Старый 10.07.2015, 20:41   #357
Alex_St
Аватар для Alex_St
Да, есть такая буква, надо исправить. И самое интересное, что у кучи людей по неправильной схеме все заработало )))
Старый 10.07.2015, 20:52   #358
Wolfik_s_b
И пусть продолжает работать!!!! А схемку все же наверное поменять бы
Мой проект
Старый 10.07.2015, 21:06   #359
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
....А схемку все же наверное поменять бы
Схемку чего?
Ёпть! А то ж...
Старый 10.07.2015, 22:00   #360
Alex_St
Аватар для Alex_St
Ту, которая в первом сообщении темы )
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
