#291 |
![]() Регистрация: 23.01.2011
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
![]() Всем привет!
Знающие, подскажите пожалуйста подойдет ли этот контроллер для матрицы Chi Mae N089L6-L03, http://www.vslcd.com/Specification/N089L6-L03.pdf? Как я понял этот контроллер сами китайцы при заказе могут прошить под мою матрицу? Или надо самому его перешивать? Недавно приобрел здесь монитор с контроллером M.NT68676.2A и вдруг неожиданно, человека, кому ставим комп осинило - хочу КЗХ! А в этом контроллере нет ни автопереключения на AV ни самого AV! Или может есть какие-то варианты с моим контроллером? Хотя, скорее всего нет...
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528 |
#292 | ||
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
Наверное и правда, нет. Мы же не знаем, что за контроллер у Вас...
Ёпть! А то ж... |
#293 | |
Что Вы пытаетесь найти? Хотите я Вам отряжу 9" матрицу 16:9 с тем же разрешением, что у Вас в контроллере? Просто подключите вместо 7" матрицы и все заработает...
Ёпть! А то ж... |
#294 |
Регион: 64
![]() Исправил вверху - M.NT68676.2A
Такой: http://www.vslcd.com/Specification/M.NT68676.2A.pdf. Буду продавать, если ничего не сотворить.
#295 |
![]() Аааа, этот... Да, с таким ничего не сделаешь...
Я такими мониторы компьютерные иногда восстанавливаю (если родной майнборд моника неподъемный по цене).
Ёпть! А то ж... |
#296 | |
Регион: 64
![]() Короче, ели вдруг заинтересовал вас или кого-то - в личку обсудим реализацию по совсем демократичной цене. Сорри за офф. Спасибо за ответ.
#297 |
![]() Хо! Нехватку цифровых входов я решаю при помощи такого или такого гаджетов. Питается от HDMI, автомат работает довольно стабильно. У второго и пульт есть. У меня по дому сейчас парочка стоит на теликах. Вот уж поистине "поставил и забыл". Они уже пылью покрылись где то там за спинами телевизоров...
Ёпть! А то ж... |
#298 |
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
#299 |
![]() Просто Вы как будто не замечаете самой главной характеристики, которая решается ТОЛЬКО перепрошивкой - разрешение, которое выдает контроллер на матрицу. Если у Вас AT070TN9х, то значит контроллер прошит под 800*480, 8 бит с выводом на разъем FFC 50pin. Значит минимум телодвижений будет только в том случае, если Вы вместо 7" подцепите бОльшую матрицу с тем же разрешением и тем же интерфейсом. Даже смена интерфейса ведет к перепрошивке. Поэтому я и предлагаю, чтобы Вам не искать трудных путей, взять матрицу 9" с теми же характеристиками, что и у той, что стоит сейчас. Это может быть любой из клонов AT090TN10.
Я ими не торгую. Даже если она у меня и дальше будет лежать - не пропадет. Просто появилось желание помочь. Но, кажется я нашел более легкий путь. Позвоните сюда и узнайте. По фото трудно понять... Если этот девайс 9", то там стоит такая же матрица, которую я и хотел предложить.
Ёпть! А то ж... |
#300 | |
Регион: 38
Машина: Камаз 65117
по ссылке; примерно такой же девайс и у меня есть (Galaxy Tab 3 GT-N9000 китаец) у одно маргинала прикупил по случаю, разберу посмотрю , но вроде в ттх пишут 9" |
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24) | |
