#5841 |
Машина: Ниссан Примера
![]() Всем привет!
Купил сегодня Nexus 7 2012,без 3G. Прошивка 5.0.1 вроде,другой за адекватные деньги не нашел.Все уже пообновлялись((. Буду мастырить в Ниссан Примера,вместо основного экрана,который уберу ниже.В основном,на 90% для навигации,иногда видео посмотреть.Звук будет идти через yatour,эта приблуда давно стоит в авто,подключаю к ней телефон,звук отличный. Читал не всю тему,первые 200 страниц,поэтому пару вопросов.По питанию все понятно,разбирать-паять не хочу,думаю и так будет ок.До этого ездил с обычным Гармином,который всегда был на зарядке.Нормально включался и выключался. На этом андроиде ставить старую прошивку от Тимура есть смысл? Прошивать ничего не умею,это первый андроид на руках.На радиорынок поеду,хочу все-таки вывести кнопку включения,да купить блок питания на 5в,провода,так может сразу там и перепрошить его? Или не обязательно? Или стоит сбросить заводские настройки,опять на начальный андроид? Если есть киевляне(а я вижу есть),готовые помочь с прошивкой-настройкой,буду очень благодарен,подъеду куда нужно! |
#5842 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
По поводу прошивок почитай на 4пда. По поводу кнопки говорить ничего не буду. С блоком питания не торопись (в плане радиорынка), почитай соседнюю тему.
#5843 | |
![]() Блок питания,имел ввиду с 12в до 5в.Выпаивать батарею-не ![]() |
#5844 | |
#5845 |
![]() Очень приятно Леша,я Саша
![]() Вот такое делал?Имею ввиду оболочку). https://www.drive2.ru/l/3988645/ Выглядит бимба! |
#5846 | |
Регион: 72
Машина: Mitsubishi Colt
а ту схему кстати сам Тимур приводил на своем сайте тут: http://mehrvarz.github.io/usb-host-m...gement-nexus7/ (первая ссыль) В-общем мне удалось завести AutoDroid ![]() Косяк был в TWRP, которым я прошивался. Как только прошился используя CWM, сразу понял что всё встало как надо - ибо звук сразу заработал. С кабелем я еще повозился - оказалось что резистор там всё-таки нафиг не нужен (контакты 4 и 5 должны быть просто соединены, как в обычном OTG), в итоге после подключения юсб звуковухи, питания и настройки Power Event Manager, я перезагрузил планшет, и все заработало на 100% - звук играет, при отключении кабеля от сети, девайс уходит в глубокий сон, а при подключении - оживает. Аллилуйя!! ![]() |
#5847 |
![]() Регистрация: 12.02.2015
![]() Объявление нашел на Авито: "Google Nexus 7 2013 LTE на запчасти"
"Продается НЕРАБОЧИЙ планшет Nexus 7 2013 LTE. При установке обновления завис и перестал включаться. Горит только логотип Google, а дальше ничего с ним не происходит. Остальное внешнее состояние нормальное: экран целый, глубоких царапин нет" 4000р. Если просто слетела прошивка и позволяет зайти в fastboot, но ИМХО халява ![]() |
#5848 |
Машина: Nissan murano
![]() Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом, я тоже решил установить в nexus 7 в машину, прошил его Тимуровской прошивкой и решил просто потестить его в машине, подключил его к aux и решил послушать как он воспроизводит аудио, не подключал внешнего питания тупо от батарейки его собственной. Столкнулся с проблемой когда он воспроизводит звук с плеера, с ютуба, с вконтакте все хорошо, но как только нажимаю на паузу, либо выхожу с приложения, слышен щелчек, а потом динамики начинают не сильно гудеть .Если опять включаю музыку гудение пропадает и опять чистый звук. Подскажите как с этим бороться. До этого пол года на этот aux подключал iphone, плеер iriver и никаких проблем с помехами и щелчками не было.
#5849 | |
#5850 |
![]() Регистрация: 16.12.2014
![]() И все же не могу решить, что же лучше для Nexus 7 2012 WiFi ислользовать: 4.4.4 или 5.1.1.
Помогите с выбором, что стабильнее и надежнее для USB Audio и EasyCap& |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
