#81 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Я черный не резал.
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk Последний раз редактировалось anton2204; 23.05.2015 в 07:24. |
#82 |
![]() Регистрация: 26.01.2015
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
![]() Как же Вы подали питание на один только красный провод ? Это плюс, а земля ???
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root |
#83 |
Регион: 73
![]() Да вот так и подал!
![]() Далее с „USB на HUB"(см. схему) +5v и GND параллельно на разьем питания HUBа. В принципе мне можно было перемычку внутри самого HUBа кинуть, но я решил снаружи развести нормальным проводом.
#84 |
![]() У меня черный семипортовый Длинк с внешним питанием. Внешнее питание подключено родным адаптером. Перекусил красный провод в юсб кабеле, устройства перестали определяться. Если я правильно понял, надо подать 5 вольт на обрезанный красный провод в сторону хаба ??? Но это плюс, а землю я так понимаю надо подать на черный, только перекусывать его не обязательно, просто зачистить и подпаять, так ???? Прошу не придерживаться сейчас каких то определенных схем, мне сейчас надо чтобы просто определялись устройства с порезанным красным проводом.
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root Последний раз редактировалось nexus; 23.05.2015 в 18:24. |
#85 |
![]() Регистрация: 23.07.2013
Машина: Lancer IX
![]() Масса- она и есть масса, везде одна, зачем вам ещё раз её подавать, она уже идёт с планшета?
#86 | |
![]() Регистрация: 13.11.2013
#87 | |
Регион: 73
#88 | |
Сам нашел ответ на свой вопрос, http://pccar.ru/showthread.php?t=11296
#89 |
![]() И Вам спасибо ! Можно поинтересоваться почему именно снаружи ?
Разобрал хаб, посмотрел, подумал и ответил сам себе на этот вопрос. Контакты разьема USB очень маленькие и расположены очень близко друг к другу. Не стоит рисковать, лучше пустить снаружи.
#90 | |
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4) | |
airfalcon |
