Старый 06.05.2015, 11:55   #5641
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Ненашел я на 4пда. На сайте производителя нашел мануал на английском. Что то както очень сложно и непонятно. На ftdi чипе все просто скачал нужные драйвера , вставил в папки и все гуд. А тут.... Может все таки кто-то на ср2102 поключил. !??
slon25 вне форума
Старый 06.05.2015, 12:50   #5642
jundik
Регион: ***эстония***
Машина: Audi Allroad
jundik is on a distinguished road
народ, помогите.
решил регулировку громкости звука вывести через звуковую карту (подпаявшись в конпкам на карте - таковые имелись). а кнопку выключения взял с двух контактов
вроде дома без звуковухи все нормально во время теста была, а в машине уже через какое то время начинает громкость опускаться (как будто нажимаю на кнопку). куда мне копать - в сторону звуковухи и ее проводки или я неправильно контакты взял для кнопки выключения? просто слишком мелко на этой площадке, чтобы подпаять 5 проводов - вот и взял со звуковухи
jundik вне форума
Старый 06.05.2015, 13:23   #5643
Denkos
Сообщение от jundik Посмотреть сообщение
народ, помогите.
не те контакты, красным.
Последний раз редактировалось Denkos; 05.10.2016 в 10:06.
Denkos вне форума
Старый 06.05.2015, 15:24   #5644
jundik
Спасибо.. При нажатии кнопки включения звук на позицию тоже опускается. Это оправдывает то, что неправильно припаял. А почему сам по себе звук потихоньку падает - вот это непонятно
jundik вне форума
Старый 06.05.2015, 16:11   #5645
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Переношу управление на arduino pro micro. Выяснился такой глюк:
Если загружать Nexus 7 3G с подключенной pro micro по ОТГ (пробовал несколько плат с скетчами и пустые) то пропадает сотовая сеть (3G)
Если загружать без pro micro или с любой другой ардуиной - все нормально.
pro micro нужна для эмуляции клавиатуры (получаю на ардуину команды с руля и управляю планшетом)
Было у кого такое? Конфликт какой то модема и ардуинки.
Вот лог после загрузки когда модем НЕ работает:
MacBook-Air:Android-SDK DimaD$ ./adb logcat -b radio
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
error: device not found
- waiting for device -
I/RIL ( 132): Opening tty device /dev/ttyACM0
I/RIL ( 132): NetlinkManagerStart
D/RIL ( 132): Waiting for modem port...
D/RIL ( 132): Freeze SIM hotplug: active
E/RIL ( 132): Error opening SIM hotplug freeze file
E/RILC ( 132): RIL_register: RIL version 8
D/AT ( 132): AT> ATE0Q0V1
D/TelephonyManager( 134): No /proc/cmdline exception=java.io.FileNotFoundException: /proc/cmdline: open failed: EACCES (Permission denied)
D/TelephonyManager( 134): /proc/cmdline=
D/RIL ( 132): AT handshake error: -4, reset modem!
D/RIL ( 132): resetModemAndRestart reason: timeout
D/RIL ( 132): updateResetReasonCount: ril.reset.timeout -> 1
D/RIL ( 132): timeout: reset modem and restart rild
D/RIL ( 132): Resetting modem...
D/RIL ( 132): Freeze SIM hotplug: freeze
E/RIL ( 132): Error opening xmm_nml_reset file
I/RIL ( 539): Opening tty device /dev/ttyACM0
I/RIL ( 539): NetlinkManagerStart
D/RIL ( 539): Waiting for modem port...
D/RIL ( 539): Freeze SIM hotplug: active
E/RIL ( 539): Error opening SIM hotplug freeze file
E/RILC ( 539): RIL_register: RIL version 8
D/AT ( 539): AT> ATE0Q0V1
Вот лог после загрузки когда модем работает:
Last login: Wed May 6 16:09:58 on ttys000
MacBook-Air:~ DimaD$ cd Android-SDK/
I/RIL ( 129): Opening tty device /dev/ttyACM0
I/RIL ( 129): NetlinkManagerStart
D/RIL ( 129): Waiting for modem port...
D/RIL ( 129): Freeze SIM hotplug: active
E/RIL ( 129): Error opening SIM hotplug freeze file
E/RILC ( 129): RIL_register: RIL version 8
D/AT ( 129): AT> ATE0Q0V1
D/AT ( 129): AT< ATE0Q0V1
D/AT ( 129): AT< OK
D/AT ( 129): AT< OK
D/AT ( 129): AT> ATS0=0
D/AT ( 129): AT< OK
D/AT ( 129): AT> AT+CMEE=1
D/AT ( 129): AT< OK
D/AT ( 129): AT> AT+CREG=2
D/AT ( 129): AT< OK
D/AT ( 129): AT> AT+CGREG=2
D/AT ( 129): AT< OK
D/AT ( 129): AT> AT+CMOD=0
D/AT ( 129): AT< OK
D/AT ( 129): AT> AT+CMUT=0
Прошивка сток 4.4.4 + ядро Daniel.
Подключено через хаб (напрямую к ОТГ тоже пробовал)
Если загружать планшет с подключенной ардуиной, то 3G сеть не найдена и в системе следующие девайсы:
/dev/ttyACM0 пропадает/появляется при передергивании ардуины
/dev/ttyACM1 есть постоянно
/dev/ttyACM2 есть постоянно
Если загружать планшет с выключенной ардуиной, то 3G сеть есть и в системе следующие девайсы:
/dev/ttyACM0 есть постоянно
/dev/ttyACM2 пропадает/появляется при передергивании ардуины
может они деруться за ttyACM0?
Последний раз редактировалось DimaD; 06.05.2015 в 23:30.
DimaD вне форума
Старый 07.05.2015, 10:43   #5646
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
Ардуино при старте находится в режиме прошивки (ком порта) примерно секунд 8. Надо поставить реле в разрыв d+. И в скетч добавить включение реле после запуска программы.
Можно конечно использовать usbreset, сам лично на 2012 я не пробывал.
Да когда выводил ещё usb с 2012 3g , отключал модем от тегры (рвал шину usb) модем всё равно работал, значит он ещё на каком то порту работает.
На lte версии такого не наблюдается.
Kisel39 вне форума
Старый 07.05.2015, 12:32   #5647
DimaD
Сообщение от Kisel39 Посмотреть сообщение
А где про usbreset почитать? не нашел в гугле
DimaD вне форума
Старый 07.05.2015, 12:42   #5648
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
http://pccar.ru/showpost.php?p=295655&postcount=82
Kisel39 вне форума
Старый 07.05.2015, 15:14   #5649
Raven__57
Raven__57 is on a distinguished road
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как завести USB Audio (Sound Blaster Play!) на Android 5.1.1 сток. И каким приложением можно подключить флэшку, т.к. Stick Mount вылетает с ошибкой при подключении любой флэхи.
Raven__57 вне форума
Старый 07.05.2015, 15:30   #5650
Daniel
Аватар для Daniel
В данном случае usbreset никак не поможет. Особенность 2012 нексуса, что он usb устройства при загрузке инициализирует вперед системных, в результате системные устройства потом не работают. Так же было с usb-звуковухой, пока не поправили либу. С com-портом не знаю, что нужно править, видимо, действительно ардуину цеплять с задержкой.
Daniel вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 79 (пользователей: 0 , гостей: 79)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
