Старый 25.03.2015, 16:26   #101
YAM1966
Аватар для YAM1966
Была похожая проблема на сверх-бюджетном комплекте контроллер + дисплей
Но дело в не контакте шлейфа и стекла дисплея.
Показал видео китайцу - выслал без вопросов новый дисплей на замену.
Старый 25.03.2015, 17:55   #102
Maxmax
Maxmax is on a distinguished road
Будете смеяться, но я заказывал у него же. По видео дефект тот же самый, прижимать только не пробовал, сейчас гляну.
Maxmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 06:23   #103
hyperion
Регион: 19
hyperion is on a distinguished road
Поставил в машину такой контроллер с дисплеем
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item258abd77fe
год отработал нормально. Потом внезапно сбросились настройки яркости и не сохраняются, хотя сменил язык ОСД на русский - он сохранился. Как я понял из темы - проблема с флешем. Поможет ли прошивка openrtd2662.ru или надо и шить и менять флеш?
hyperion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 07:50   #104
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
поможет любая прошивка. Хоть родная (чистая), хоть openrtd.
Старый 27.03.2015, 06:28   #105
-=Jeka=-
Машина: Lada kalina & Mazda 323
-=Jeka=- is on a distinguished road
Доброго всем времени суток.
Вот и я стал счастливым обладателем "народного контроллера" и матрицы at080tn64.
Во время установки этого комплекта в автомобиль, случайно выдернулся шлейф матрицы из платы контроллера, после чего картинка стала зеркальной (развернутой на 180 градусов).
Есть мнение одноклубников, что надо подать питание на разьем backlight. Но в этом разьеме 2 пина.
Вопрос в следующем: поможет ли это и если стоит попробовать, то на какой пин подавать +12в?
Всем спасибо за внимание к моей проблеме и ответы-советы.
-=Jeka=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 07:09   #106
ancc
Сообщение от -=Jeka=- Посмотреть сообщение
39 вывод разъема матрицы отвечает за зеркалирование, видимо где-то контакт нарушился между процессором и матрицей, или сожгли вывод процессора или повредили шлейф.
Старый 27.03.2015, 07:40   #107
-=Jeka=-
А что Вы думаете по поводу разворота изображения при помощи функции камеры заднего хода? Это возможно?
Старый 27.03.2015, 08:45   #108
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
bolwoi is on a distinguished road
Если у камеры есть такая функция, то почему нет.
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 08:50   #109
ancc
камера ЗХ как правило и так всегда зеркалит сама.
Старый 27.03.2015, 09:51   #110
bolwoi
Может у него и камера зеркалит, и матрица.
У меня друг недавно брал себе камеру, так там два проводка (две петли). Одна за зеркалирование, другая за парковочные линии отвечает. Перерезаешь (соединяешь) что надо и все.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
