Старый 24.03.2015, 17:51   #5451
Denkos
Как все таки лучше последоваткльность включения просыпания и засыпания сделать - в смысле алгоритм какой - что в какой последовательности должно просыпаться и засыпать?
Сейчас у меня просыпается хаб, через 3-5 секунд планшет, таскер делает остальное.
При засыпании засыпает планшет (таскер тушит все что надо при выключении экрана), через 5-7 секунд хаб и все что в нем.
Уже наверное в тысячный раз пишу. Поставте вы малюсенькую релюшку прямо в планшет, которая будет замыкать/размыкать 4 и 5 контакты USB и управлять датчиком Холла и включайте хоть все сразу, работает без сбоев уже четвёртый год.
Denkos вне форума
Старый 24.03.2015, 18:00   #5452
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
А можно указать, какую релюшку?!?
Alex5Kiev вне форума
Старый 24.03.2015, 18:04   #5453
Denkos
Да любую пятивольтовую которая влезет, у меня на место одного из динамиков. Если нет батареи, можно туда.
Denkos вне форума
Старый 24.03.2015, 18:12   #5454
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
nube is on a distinguished road
я правильно понял , так же как и датчик холла, рядом пустить проводочек на разрывание минуса у USB ? верно
nube вне форума
Старый 24.03.2015, 20:06   #5455
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Можно на центральный подвижный контакт реле землю завести(GND), а на 2 неподвижных контакта –с датчика Холла(НЗ контакт) и 4 контакт с usb(НР контакт).Усе должно заработать как надо!
Последний раз редактировалось anton2204; 24.03.2015 в 21:27.
anton2204 вне форума
Старый 24.03.2015, 21:10   #5456
nikopol70
Можно на центральный подвижный контакт реле землю завести(GND), а на 2 неподвижных контакта –с датчика Холла(НЗ контакт) и 5 контакт с usb(НР контакт).Усе должно заработать как надо!
Туплю.... Можешь нарисовать картинку с реле
nikopol70 вне форума
Старый 24.03.2015, 21:31   #5457
Denkos
как то так
Последний раз редактировалось Denkos; 24.06.2015 в 21:53.
Denkos вне форума
Старый 24.03.2015, 21:50   #5458
anton2204
Регион: 73
Ну и я свою "лепту внесу")))
Чтобы планшет перешел в режим OTG необходимо 4 контакт usb замкнуть с 5, т.е. подать на него землю(GND)!Доработав OTG шнурок по рисунку ниже усе должно заработать!
Если не прав - поправьте!
Старый 24.03.2015, 22:11   #5459
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
А как настроить планшет (или таскер) для подключения к определенной сети вай-фай?
У меня например в машине лежит LTE-роутер, а дома стоит обычный домашний роутер и когда машина стоит рядом с домом планшету видно обе сети - и домашнюю, и ту, что в машине.
Задача в том, чтобы когда я дома включал автозапуск, машина заводится, планшет включается, запускает ftp-сервер и подключается к моей домашней сети вай-фай. Таким образом я могу закинуть со своего компа музыку/видео прямо на планшет пока авто прогревается.
И всё работает за одним нюансом - планшет чаще подключается к LTE-роутеру, если он включен, а нужно, чтобы он принудительно коннектился к домашней сети, а уже когда я отъеду от дома переходил на LTE-роутер.
Kapito вне форума
Старый 24.03.2015, 22:19   #5460
anton2204
Регион: 73
В Тимуре, т.е. на Cyanogen Mod есть настройка приоритета Wifi сети...
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 105 (пользователей: 0 , гостей: 105)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
