#291 |
![]() Регистрация: 08.11.2013
Машина: Lexus ES250
![]() За видео спасибо, но лучше надо было ID оборудования скопировать...
по нему проще производителя вычислить, что то типа этого
Lexus ES250 & Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 |
#292 |
![]() Регистрация: 14.10.2013
Машина: Авео ЛТ Седан+2 пакета
![]() Roma-ES, ладно, только завтра.
#293 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Denkos,спасибо.На всякий случай ,надо еще раз промерить напряжения.
#294 |
![]() Ребята, не подскажите для чего этот красный проводок в видео кабеле, который шел вместе с камерой заднего вида.
#295 | |
![]() Регистрация: 01.08.2014
#296 |
![]() nikopol70 это точно не питание.
#297 |
Машина: Lexus ES250
![]() Да это просто провод, чтобы питание с лягушки тормоза подавать на камеру если к лампочке заднего хода не подлезть... не советую вообще для этих целей использовать он снаружи только кажется "толстеньким", а внутри идет хлипкий и тонкий... никакую нагрузку не выдержит в плане питания.
P.S. если надо фотку могу скинуть распатрашенного кабеля.
#298 |
![]() Питание или для автовключения изображения при включении заднего хода. Ссылку на камеру или ГУ кинь,а то понасоветуем....
#299 |
![]() Регистрация: 13.11.2013
![]() Это абсолютно точно провод питания. По нему подается +12В от камеры (фонарей ЗХ) до ГУ или монитора. Просто сигнал 12В, чтобы контроллер монитора понял, что нужно переключиться на камеру.
#300 |
