#121 | |
![]() Регистрация: 06.04.2009
Машина: Toyota CAMRY
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
#122 |
![]() Регистрация: 19.02.2007
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
![]() Ну это нечестно ((
У меня на этих контактах AVC-LAN ![]()
Wanderer at markx-club.ru |
#123 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() Ну так приемо-передатчик шины то один. Или-или...
#124 |
![]() Пописывая потихоньку софт на HDMI2GVIF...
Сделал версию софта для прошивки SPI FLASH памяти в народном контроллере на RTD2662. Теперь, кто имеет мой контроллер версии 4 не надо заморачиваться с покупкой или изготовлением программатора. Аналогично сделал и для YAM_TOUCH_I2C_SIMPLE и в YAM_CAP2RES. ПО оболочки одно универсальное. Версия ПО для контроллера версии 4 и ПО оболочки программатора в конце шапки. Типы SPI FLASH памяти прописываются в файле jedec.ini по аналогии с моими записями. Подключение: X6/4 - GND X6/5 - SDA X6/6 - SCL Или в VGA разъем или в разъем за ним. Как раз слева направо в нем SCL-SDA-GND. После программирования можно запустить контроллер в работу кнопкой "Сброс RTD2662" без передергивания питания. Чтение памяти W25X040 ~80 сек, запись ~40 сек (зависит от содержимого, т.к. блоки с xFF пропускаются). Биты защиты в регистре статуса после записи восстанавливаются в состояние до программирования. Для обратной перешивки на штатную версию просто нажмите кнопочку на плате и запустите ПО оболочки настройки. Критика по существу приветствуется....
Темы: Простой USB HID контроллер под Windows или Android 4-й версии, Windows & Андроид мультитач контроллер емкостного экрана, Программатор для "народного" контроллера на RTD2662, Емкостной мультитач вместо резистивного для штатной магнитолы Последний раз редактировалось YAM1966; 16.11.2015 в 15:35. |
#125 |
#126 |
![]() Регистрация: 29.10.2009
![]() Вопрос: У меня стоит магнитола сони к ней подключен и установлен на руль резистивный проводной джойстик. Хочу установить планшет в авто. Есть ли возможность управлять одновреммено одним джойстиком магнитолой и планшетом. Т.Е. выбираем условную кнопку на джойстике , через которую будет переключатся управление на планшет, а повторное нажатие на магнитолу???
#127 | |
![]() Причем выделенная кнопка для такого выбора может тоже использоваться для управления если задать переключение например по длинному нажатию, а в работе использовать короткое, ну или наоборот. |
#128 |
![]() Я не большой специалист в электронике. На вашу техю поддержку можно будет расчитывать?? Схему подключения для чайника можете предоставить, что куда подключить??Как заказать данный контроллер и цена вопросса? Я из Киева.
#129 |
![]() В личке...
#130 |
Машина: VW Touareg V10 TDI + Skoda Yeti 2014
![]() А можно подключить кнопки руля VW к планшету? (там кан шина)
