Старый 18.12.2014, 22:55   #1141
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от rrunner Посмотреть сообщение
Nexus 7 2012 3g, Autodroid, stk1160, камера PAL
При включении камеры захватывается первый кадр и .... не движется (В NTSC то-же самое только ЧБ).
С pal проверю завтра, у меня такой же планшет и прошивка. Пока попробуй с нашим ядром потестировать, так же будет или нет?
Daniel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 23:33   #1142
addrin
addrin is on a distinguished road
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
1. Нет.
2. Вроде, уже все работает с ElementalX. Программу обновлял?
Обновлял.Не работает.
addrin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 05:31   #1143
meruslan
meruslan has a spectacular aura aboutmeruslan has a spectacular aura aboutmeruslan has a spectacular aura about
Сообщение от addrin Посмотреть сообщение
Вопрос 1- есть ли Autodroid на нексус 7 2013 4.4.4 ?
Вопрос 2-На ElementlX-N7-215_easycap включен easycap.ko, и stk1160 но он не работает.На ядре из шапки работает. Вопрос:easycap.ko разные? или stk1160 не дает?
Нельзя грузить оба модуля, они конфликтую между собой
Для ElementlX-N7-215_easycap в файле etc/init.d/97modules закоментировать/раскоментировать нужное
#!/system/bin/sh
#insmod /system/lib/modules/easycap.ko bars=0
#insmod /system/lib/modules/usbtv.ko
insmod /system/lib/modules/saa7115.ko
insmod /system/lib/modules/stk1160.ko
#insmod /system/lib/modules/pl2303.ko
#insmod /system/lib/modules/ftdi_sio.ko
1- старый easycap
2- utv007
3,4 - stk1160
meruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 17:43   #1144
xDevilx
xDevilx is on a distinguished road
Толь у меня что то не так, толь всетаки статика балуеться.
происходит автовключение хоть задняя передача не включена. Поставлю феритовые фильтры если не поможет то запитаю все через релюхи
xDevilx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 17:48   #1145
Daniel
Аватар для Daniel
Но есть одно но - еслив настройках ставлю ПАЛ - при пропаже сигнала с камеры не возвращается на прежнее место (наприме на навигацию), а просто темный экран. На видео видно что спасает только кнопка ХОМЕ, при нажатии назад везвращается на темный экран.
при настройках на НТСЦ - все работает как надо, автоматика работает, все возвращается, правда изображение в этом случае чернобелое.
На видео в первой части в настройках стоит ПАЛ, потом переключаю на НТСЦ
http://youtu.be/OpFlKB88iqk
Проверил на Autodroid с PAL сигналом. Все ОК. Видимо у тебя наводки на кабеле, а при черно-белом изображении меньше шума, чем при цветном.
Старый 19.12.2014, 18:45   #1146
nikopol70
Сообщение от xDevilx Посмотреть сообщение
вот тоже самое и у меня в режиме ПАЛ
возможно и наводки, кабель простенький протянут или как написал человек в предыдущем посте запитаю через релюхи
шум одинаковый что на цветном что на чб - не напрягает.
попробую заменить кабель, возможно опробую ядро от Daniel, пока что на родном от автодроид тестил.
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 19:33   #1147
Чикпон
Чикпон is on a distinguished road
1. Планшет Nexus 7 2012.
2. Проша Автодроид 1.2 ядро и тд от него
3. Железяка stk1160.
на carcam задержка 2 сек минимально, хотелось бы быстрей, а программа от Daniel вообще не показывает. (настройки есть, а изображения нет)
и еще , после выключения хаба и и питания, при следущем включении зажигания в автозапуске не стартуют...
чо делать, не скажите?
Чикпон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 16:35   #1148
Yuricat
Машина: Peugeot 3008 2G
Yuricat is on a distinguished road
1. Nexus 7 (2013) Wi-Fi
2. Сток 4.4.4 с ядром от Тимура
3. Easycap на STK 1160. Драйвер easycap.ko. Камера PAL
Активация по сигналу работает отлично. Проблема только с изображением. Вместо него полосы. Carcam показывал нормально.
Yuricat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 17:20   #1149
armlive
Машина: Nissan Qashqai
На PACмане заработало с обеими драйверами
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 21.12.2014, 02:46   #1150
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Yuricat Посмотреть сообщение
Вложение 37905
Как сказал программист, это связано загрузкой программы с портретной ориентацией экрана. Выгрузи программу и перезапусти в альбомной ориентации. Должно помочь. В любом случае, про это в курсе, значит исправим.
Что-то на скриншоте не совсем сток, судя по навигации справа, а не снизу. Или это модификация?
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
