#51 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
![]() Я бы обозвал проблему - добротностью 12В : KIS просаживается и не хватает питания для запуска.И в машине и дома вам не хватает силы тока по 12В - в машине скорее всего провода тонкие или/и длинные,а дома преобразователь 220/12 слаб по току/мощности.Можно попробовать добавить питания планшета до 4,5В.
#52 |
Машина: Астра GTC
![]() в машине протащил напрямую из акб провода 2х2.5, думаю нормально
#53 |
![]() Регистрация: 17.03.2011
Машина: Alfa Romeo
#54 |
#55 |
Машина: Астра GTC
![]() Спасибо, попробую. на хабе у меня тоже 5.2, а вот на планшет боялся много подавать)
#56 | |
![]() Регистрация: 08.06.2009
Используется "старая" прошивках (4.3) все нормально по качеству. Начиная с версии 4.4 искажения звука.
Nexus 2013 LTE Android 5.1.1 + Asus Xonar u7 Оптика + Alpine PXA-H800 (твик) |
#57 | |
![]() Регистрация: 13.11.2013
По поводу lintinyalsa.so есть особенности: не работает play.музыка совсем и яндекс.музыка частично. Если ими не пользуетесь, то все будет ок. Уже нашли хороший вариант подключения usb-аудио к 2013 Нексусу без "патологий" libtinyalsa.so, но при нем при загрузке планшета usb-карта инициализируется только после переподключения к USB. Как этот момент разрешим, опишу, что нужно сделать. Пока меняем libtinyalsa.so. И ядро из ссылки.
Ядра и модификации для стоковых прошивок Nexus 7 2012/2013 Lada Granta CarPC-Nettop - первый долгострой Lada Granta Nexus 2013 - в процессе... Последний раз редактировалось Daniel; 17.10.2014 в 14:05. |
#58 |
Машина: Hyundai H-1 2009 г.в.
![]() Пара вопросов от не просветленного:
1. Как правильно реализовать питание и USB HUB (этот вопрос вроде бы поднимался, но на сколько я понял есть пара различных решений это: У образный кабель и SlimPort)? На USB HUB ведь не хватит питания от планшета? 2. Нужно ли ардуино или нет (не совсем понимаю его работу), по форуму основная масса ставит для управления кнопками на руле? Очень понравился проект Кашкая с нексусом 2013 но работы паяльником очень много... ![]() Прошу не пинать новичка, хочу вписаться в коллектив и создать свой CAR PC ![]() Последний раз редактировалось decebel2005; 10.10.2014 в 18:34. |
#59 |
![]() Регистрация: 14.06.2009
Машина: AUDI A6 (C5) 2000г.в. V6 2.8L
![]() Кто нибудь решал проблемы со сгоревшим юсб в нашем планете?
Есть соединение с компом но нет зарядки и отг. |
#60 | |
2. Arduino - вещь универсальная, можно не только кнопки на руле запрограммировать, но и пульт ДУ, а также управление включением/выключением потребителей, временными задержками и т.п. Тоже не понимал принцип, пока не купил и не попробовал. Рекомендую, если даже не найдешь применения в CarPC, то для общего развития точно полезно будет. А паять хоть немного, но все равно придется. ![]()
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29) | |
