#421 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
#422 |
![]() Регистрация: 20.01.2010
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Subaru Impreza GF H6 BMW Style PROJECT : - постройка. Было: 2литра / PIII-650/SSD32GB/9.5"/SB X-FI/GPS/3G/OBD2/... Строю: 3литра / I5-MOBILE/500/12"/SB X-FI/GPS/3G/OBD2/... pccar Drive2 ----- Impreza Lite: Allwinner A13 (DNS E76) - Cortex A8 1GHz http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18574 |
#423 |
![]() Регистрация: 13.05.2009
Машина: Lancer 9
![]() Кто как питает звуковую? От хаба или от отдельного источника?
У меня трабл с pcm2704, при воспроизведении появляется треск, питается от хаба. Гальваническая развязка по питанию планшета есть. Или это глюк не связанный с питанием? На компе pcm2704 нормально играет. |
#424 |
![]() ххома
питание как подведено ко ВСЕЙ системе?
#425 |
Машина: Lancer 9
#426 | |
![]() Для начала.
От чего запитано? Т.е. от чего взято 12в ? Масса куда подключена? И наверное ГЛАВНЫЙ вопрос Цитата:
#427 |
Машина: Lancer 9
![]() Запитано от стандартной фишки под магнитофон, оттуда же взято АСС для засыпания планшета(снимается питание с отг), Масса авто подключена к нсд, выход минуса преобразователя не связан с масой бортсети автомобиля. Минус нсд идет на минус отг, минус батареи планшета и минус питания хаба. В хаб втыкнута звуковая. Питается от хаба. В режиме паузы иногда потрескивает, треск кстати зависит от трека еще. Для ис ключение проблемы усилителя подключал в звуковую наушники, та же фигня. Склоняюсь что может быть софтовая проблема, хотя пробовал USB Audio Player PRO вместо PowerAmp, ничего не поменялось. Появляется глюк случайным образом, иногда пол часа может играть нормально.
При чем треск не как помехи от бортсети а резкие щелчки. |
#428 | |
Надо проверить все без машины - все снять, запитать от одного источника (аккумулятора), проверить, если проблема осталась - проблема в звуковухе, если ушла - проблема в подключении.
#429 |
Машина: Ситроен С5
![]() Спасибо ребята за форум. Nexus 7 2012, зарядка на LM через OTG кабель, выход через 3.5 джек на самодельный AUX в штатной голове. Только при подключении + и - зарядки в соответствующие разъемы на ISO колодке магнитолы шумы снизились настолько, что на планшете надо громкость совсем убавить, а на магнитоле выкрутить на максимум, чтобы услышать помехи.
PS BA3121 портит звук, даже по даташитам видна нелинейность АЧХ в области низких частот. Выкинул ее. |
#430 |
![]() Регистрация: 21.07.2013
Машина: Subaru
![]() Всем привет.Хочется поставить карписи в машину но сильно заморачиваться или вкладываться для начало не охото.Подскажите как можно получить из данной головы на андройде качественный звук?сигнал с головы пойдёт в звуковой процессор Alpine H701.и возможно ли вообще это? http://car-smart.ru/shop/339/desc/7-...tnoj-navigacii
