Старый 04.09.2014, 13:36   #941
coord
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
coord is on a distinguished road
Добрый день! В ядре выложенном выше для 2013 поддержка usb-audio есть?
coord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 13:41   #942
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от coord Посмотреть сообщение
В любом ядре 2013 есть поддержка usb-audio. Она там есть изначально.
Daniel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 16:31   #943
Eric02
Eric02 is on a distinguished road
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
так что универсальное решение возможно только с использованием хорошего UVC Граббера (Mine VCAP 2900 не из таких).
А как вообще этот Mine VCAP подключить? Попробовал через Carcam-вылетает с ошибкой. Направьте на путь истинный)
Eric02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 17:02   #944
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Eric02 Посмотреть сообщение
Лучше не подключать.
Я его подключал к роутеру mr3020, предварительно загрузив на него OpenWRT. На Openwrt поставил mjpeg-streamer. На планшете открывал программой Tinycam Monitor. Появляется периодическое дрожание изображения. Победить так и не смог, хотя, возможно, все дело в пропускной способности USB роутера, так как на компьютере все ок. На планшете завести не удалось вообще.
Старый 04.09.2014, 18:15   #945
Rage2
Машина: Ford Focus III
Daniel в шапку добавил. А можно уточнить, какие изикапы поддерживаются и какой драйвер используется для стк1160?
Старый 04.09.2014, 18:54   #946
Daniel
Аватар для Daniel
Easycap поддерживается stk1160+GM7113. Брал тут, пришел за 2 недели и именно такой, как на фото. Драйвер в ядре - easycap.ko с параметром bars=0, чтобы не мучаться. Драйвер stk1160.ko официально для версии ядра 3.7 и выше, поэтому его не стали пробовать.
Старый 05.09.2014, 08:23   #947
Eric02
Может поэтому?
Note:This card can't work under android pad or other android device which have inside camara, under this situation, for the software can't find the card. but android box is ok, Other OS, as linux, iOS, windows is good to work.
Старый 06.09.2014, 12:02   #948
Daniel
Аватар для Daniel
Может поэтому?
Нет, не из-за этого. По всей видимости он просто не совсем UVC.
Старый 08.09.2014, 22:37   #949
krikhtenko
Машина: Subaru Legacy BL 2007
krikhtenko is on a distinguished road
Сообщение от myen Посмотреть сообщение
добился стабильной работы камеры заднего хода... тестирую...
заметил, что если изикап просыпается с включенной камерой, то дальше все нормально работает...
для обкатки метода, добавил еще один таймер в блок питания, который включает камеру одновременно с хабом и через пару секунд отключает ее...
А какое реле/микруху пользовали?
У меня такая же проблема. Может весь день работать без проблем.
Потом после очередной разблокировки планшета каркам не реагирует на камеру (хотя в устройствах она есть)
решается перезагрузкой планшета
krikhtenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 08:27   #950
myen
myen is on a distinguished road
можно сделать на обычном таймере ne555 и любом реле на 12 вольт...
но у меня тоже не без проблем, пару раз за месяц было что камера не работала... не могу поймать закономерность и воспроизвести...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S
myen вне форума   Ответить с цитированием
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
