#4531 | |
![]() Регистрация: 20.03.2014
Регион: 65
так. Теперь без проблем и USB аудио и флэха и изикап (через d-link HUB). Батарею я правда выдернул, но ядро с поддержкой отг и зарядки. |
#4532 | |
![]() Регистрация: 13.11.2013
http://pccar.ru/showpost.php?p=298910&postcount=9 Отсюда нужна только libtinyalsa.so. audo_policy.conf только для 48000kHz.
#4533 | |
ща отошьюсь ещё раз на сток, рутану и попробую засунуть libtinyalsa.so и stickmount... |
#4534 |
![]() на рутованом стоке 4.3 с библиотекой libtinyalsa.so и stickmount завелось, но щёлкает как в аналоговый выход, так и в SPDIF. на таком же 4.4.2 звуковуха инициализируется, но ни один плеер не может проиграть, файл открывают, но прогресс бар стоит на месте. допускаю что именно моя звуковуха кривая
#4535 |
![]() Регистрация: 07.04.2013
Регион: 69
![]() Подскажите пожалуйста что на автодроиде что на тимуре N7 2012 3G перезагрузки после длительного сна. Завожу все нормально - поехал перезагружается. Это только у меня или это у всех такой глюк???? если только у меня то в чем может быть проблема???
#4536 |
Регион: 69
![]() На стоке перезагрузок не было
#4537 | |
#4538 | |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
Тоже наблюдались ребуты время от времени при пробуждении. Я у себя отключил эту Тимуровскую фичу - автозасыпание/автопробуждение. Засыпаю/вкл. режим полета и пробуждаюсь/выкл. режим полета через Llama - я уже это писал. Просыпается и засыпает корректно, перезагрузок не наблюдаю.
#4539 |
![]() одна с hifimediy.com, должна бы работать, спецом для ведроида позиционировалась. не инициализируется даже. вторая старый sound blaster sb0270, работал со щелчками, победили вроде. если кому интересно - скажу как. третья DLCP от hypex, не могу ща попробовать, БП нету. планирую на постоянку его кормить планшетом. ну и четвёртый цап и не должен работать, он ASIO. поэтому пока временно будет оптика с этого креатива в проц.
#4540 | |
Регион: 69
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 102 (пользователей: 0 , гостей: 102) | |
