Старый 15.07.2014, 12:36   #71
YAM1966
Аватар для YAM1966
О агонь! ,поздновато до меня дошло )
Юрий ,планируется ли (возможно ли) как нибудь удлинить этот огрызок шлейфа торчащий из тач панели ?(30 ти пиновый к примеру?) будьте добры ,скиньте точные габаритные размеры вашего нового контроллера ,за одно и цену.
Ах да ,калибровка области тача есть ,как на резистивных ?
Удлинять огрызок не планировал, т.к. контроллер довольно мал, имеет размеры 25x50mm да и удлинять емкостные линии не рекомендую из-за возможных помех и наводок...
Калибровку пока не делал, но это не проблема - сделаем...
Старый 15.07.2014, 13:15   #72
Vladget
Копался в тачах 10.1 по твоей ссылки.
Но не смог найти(или не нашел) стекол без черной(белой) оконтовки стекл, которые съедают драгоценное пространство при встраивании
Я тоже там стекла только для планщетов
Старый 15.07.2014, 13:18   #73
YAM1966
Аватар для YAM1966
Окантовка - это пластик. Режется аккуратненько скальпелем или резаком. Сам емкостный тач - на тонком стекле под ним и меньше габаритами. Не промахнитесь....
Старый 15.07.2014, 13:22   #74
Vladget
Не знал спасибо! Ради интереса попробую, дома есть битое от планшета
Старый 15.07.2014, 13:42   #75
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
в планшете может быть и стекло, а вот в дешевых китайских запчастях пластик
Старый 15.07.2014, 14:50   #76
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
25x50mm
а высота ? если не трудно (у меня просто нет) померяй штанген циркулем толщину емкостного тача ,любого что есть в наличии .
Старый 15.07.2014, 14:54   #77
YAM1966
Аватар для YAM1966
Высота контроллера - 6мм
Толщина тача ~ 1.2mm
Если без пластика сверху - 0.5мм само стекло
Последний раз редактировалось YAM1966; 20.07.2014 в 18:16.
Старый 15.07.2014, 19:56   #78
mendisabal
Спасибо.
Старый 24.07.2014, 09:55   #79
dadlick
dadlick is on a distinguished road
Спасибо уважаемому YAM1966 за контроллер! Сегодня удалось потестить вот с такой панелью. Все работает, но координаты получаются инвертированы.
Более или менее работает если стекло развернуть в портретную ориентацию.
Как бы его в ландшафтной ориентации заставить работать?
dadlick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 11:21   #80
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от dadlick Посмотреть сообщение
Не вопрос, сделаю в настройках еще и смену ориентации X И Y...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
