#31 |
![]() Регистрация: 05.11.2013
Машина: Sorento 2013
![]() Вопрос к тем кто оставил контроллер на месте. Где у контроллера датчик температуры ?
Я тут с проблемкой столкнулся, оставил стоковую прошивку, чтобы можно было обновлятся без гемороя, так эта зараза пишет, что не может обновится т.к. батарея разряжена ![]() |
#32 |
![]() Регистрация: 10.10.2009
![]() Подскажите пожалуйста размеры видимой части экрана по горизонтали и вертикали.
#33 | |
![]() Регистрация: 20.03.2014
Регион: 65
#34 |
![]() Регистрация: 03.01.2008
![]() murano, 152х95 mm
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#35 |
![]() Регистрация: 16.06.2014
Машина: Skoda Octavia a5
![]() Друзья... отложили вопрос по аудиофильской (с точки зрения именно качества звука) аудиокарте, пока не придет заказанная мной Sabre U2.
Пока решаем следующий вопрос? Как все же грамотно организовать питание планшета и подачу питания на зарядку, для полноценного функционирования Тимуровского ядра и PowerEventManager??? Сам склоняюсь к варианту вытащить АКБ. Но как дальше. Есть прям более подробные описания плана действий для дебютантов??? Есть два БП 1) http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=6119 2) http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=1321552 Один с гальванической развязкой, второй просто с катушкой шумодавящей.... Объясните плиз на пальцах или ткните пальцем - чё куда... ПыСы планшет стоять будет фиксированно в машине. Без вытаскиваний! |
#36 |
![]() что то пришла по советам карта Sabre U2 асинхронная
http://hifimediy.com/index.php?route...product_id=123 А нет звука через нее ни по оптике, ни по аналогу((( Да что за гемор то... Пробовал и тимуровское ядро и просто с этой темы библиотеки менял - бесполезно((( Как лечить? |
#37 | |
![]() Регистрация: 06.07.2014
Машина: Passat b6
Если ты покупал новое на 2013 - претензии к этому неадыкватному человеку. Попробуй установить CM + ElementalX. У меня работает но ЦАП (Dr.Nano). И подробней описывай какой планш, прошивка.. |
#38 | |
![]() Регистрация: 18.10.2008
Машина: 1999\BMW\E38 740
Для проверки, всунь в винду и проверь карту.
Мой будущий проект, Мой старый проект AiNet, Light sensor, PowAndCo, IBUS+CF, USB On/Off, HID Front Keys |
#39 | ||
Если вы не в курсе, то у Тимура есть ядра и под Нексус 2013... Другой вопрос что не охото бабла платить... а я заплатил... Хорошему человеку за неплохое ПО не жалко.... https://timur.mobi/timurs-kernel-n7-2013/ У мня Нексус 2013 Фло (то есть ВиФи) 16Гб Андроид 4.4.2 Цитата:
На Нексусе, при тимуровском ядре, при подключении карты звук из динамиков отключается, загарается красный огонечек в разъеме... но звука нет... Последний раз редактировалось basurman; 25.11.2017 в 04:32. |
#40 | |
Машина: Passat b6
Если ты купил его прошивку - все вопросы к нему, ибо эту прошивку мало кто ставил и не колупал что он туда напихал. Загорается оптика = она работает. Вывод звука уже проблема прошивки. Хотя может у Sabre ИЛИ аналог ИЛИ оптика - тогда исчи в гугле, я находил как менять в дровах, что б работала оптика на другой карте = там же найдешь и как сделать наоборот. На Windе нужно включить оптику ![]() ПС. Хороший человек отвечает адекватно, и не требует 30$ за то что и так есть но не так красиво написано. Он сам по сути незнает что у него работает а что нет. Собрал по форумам части прошивок и впихнул в одну + не особо горит поддержкой данного коллажа. |
Здесь присутствуют: 49 (пользователей: 0 , гостей: 49) | |
