Старый 25.04.2014, 21:20   #131
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
Привет. Можешь ответить на пару вопросов?
1) Что показывает индикатор батареи при таком подключении? У меня при такой схеме "восклицательный знак".
2) Если датчик температуры оставить (не менять на резистор), на что это может повлиять?
1. показывает 100% заряжено. напряжение подаю гдет 4.5-4.6в (диод понижает с 5.2в, поэтому точное значение зависит от нагрузки, на холостую кажет например 4.8)
без контроллера был восклицательный знак (!)
2. Много случаев у людей на форуме, что при отрицательной температуре контроллер не дает включить планшет. Этакая защита для акб предусмотрена.
Но у некоторых якобы все пучком и так. Заметил по фоткам, что контроллеры бывают разных ревизий...может это имеет значение.
Старый 25.04.2014, 22:25   #132
Daniel
Аватар для Daniel
Да спалил я свой контроллер. Вчера д.р. отметил, а сегодня с больной головой взялся банки от контроллера откусывать - и коротнул. Ладно, акб от планшета была отключена.
Так что подал 4,5В напрямую. Драйвер в ядре перепишем, чтобы не слал ошибки и говорил системе, что "батарея заряжена" или "работает от сети". Как-то так.
А ревизия контроллера у меня другая, как в зеркале отраженная.
Daniel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 22:55   #133
Airat
Машина: KIA RIO 2012 г.
Airat has a spectacular aura aboutAirat has a spectacular aura about
хех, я вот сначала подал питание 4.2 в на контроллер по такому же принципу, система завелась, батарея 100 % заряд показывал, да потом, начитавшись советов на форуме выкинуть его, убрал контроллер.
Airat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 20:40   #134
Rage2
После примерки по месту, решил убрать лишнюю длинну проводов....управляющие 5.2в теперь не идут проводом в джек на юсб кабеле, а в планшет на шлейф юсб, откуда беру питание для gps.
Длинну кабеля питания нексуса, gps антенны, питания хаба и юсб, почикал в два раза.
ID:	35776 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.04.2014, 03:05   #135
Rage2
Продолжаем наводить красоту...
Решил переделать "межблочники", если можно их так назвать))), купил толстенный(6,8мм) микрофонный кабель proconnect в мягкой силиконовой изоляции, с хорошим экраном и мееедью.
Конечно по качеству конечно не какие нибудь там KLOTZ MC5000, Сanare L-2t2s и т.д...но во всяком случае лучше, чем стояли до этого...
Ну и вот что получилось.
Наконец то все вроде готово, завтра пойдем ставить.
ID:	35822 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35823 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35825 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35826 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rage2; 12.05.2014 в 15:04.
Старый 29.04.2014, 03:59   #136
Rage2
ПРОШИВКА, мать её!
На данный момент...свой выбор сделал пользу Kangarom V2 03/09/2014 (ПОКА ЕСТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ WIFI версии.)
-за основу взяты многие фишки из ядра тимура(firm sleep, OTG charging, fastcharging, Full dac support, on boot, hot plug, volume control)
-Kitkat 4.4.2 (Purity Rom от 09.03.14)
-есть стороннее приложение Power Event Manager, с кучей настроек. Собственно в нем включаем Fixed Install и рулим сном через "зарядку"
-уже встроены модули для Easycap. Включаем нужные вам модули в файле /etc/init.d/80EASYCAP
-куча модулей для DVB стиков и всякой всячины уже лежат /system/lib/modules, нужно только включить их автозагузку.
Минусы...не без них. есть тут пару глюков связанных с usb драйвами. Но они оба решаемы.
1. По умолчанию на всех киткатах нет прав на запись для юсб носителей. Решается в два клика утилитой из маркета или руками, отредактировав файл /etc/permissions/platform.xml
вот так
2. После ребута или холодного включения... флешка не монтируется автоматом. Нужно или её передернуть в хабе, или отправить планшет в сон по питанию(зарядка) и пробудить. Разово, до след. выключения.
Решение тут, не скажу что оно красивое, главное работает.
На киткатах более чем одну флешку средствами системы не подключить, если нужно больше, юзаем StickMount
На киткатах нет Tablet UI (планшетный интерфейс), его вырезали разработчики андройда.
Уже как пару месяцев не обновляется....Надеюсь автор найдет время обновить ее до новых билдов Purity Rom.
Установка
-делаем вайпы
-шьем kangaromV2.zip
-шьем гаппсы например 4-16_GApps_Minimal_4.4.2_signed.zip
-заргужаемся
-ставим Power Event Manager
-радуемся
P.S*****************************
Ребят, перед прошивкой на киткат убедитесь, что у вас свежий bootloader, последний на сегодня это 4.23, посмотреть версию можно зайдя в fastboot.
Иначе хапанете глюков. Да и для профилактики его лучше обновить всем остальным.
Так же перед прошивкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать фактори ресет в рекавери, а лучше зайти в Advansed Wipe, поставить галки Dalvik, Cache, Data, System, и сделать вайп. Тем самым форматнёте разделы и новая проша ляжет уже на чистенькое.
Рекавери ставьте twrp-2.7.0.0-grouper
ВСЕ НАЙДЕТЕ ЗДЕСЬ
Старый 30.04.2014, 17:45   #137
anjey
Машина: Lancer IX
anjey is on a distinguished road
Я извиняюсь, что у вас прикручено к ALPS и что-за разъёмы там? Тоже приобрёл, пока не устанавливал.
anjey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 12:52   #138
Rage2
Сообщение от anjey Посмотреть сообщение
Уже был недавно подобный вопрос...разъемы обычные, 3.5 джек в звуковую, RCA- тюльпаны в усь.
Сообщение от Sir Kub Посмотреть сообщение
интересует схема подключения регулятора громкости.
заранее спс.
Да какая тут схема? Все элементарно....три провода с выхода звуковой на вход АЛЬПС, а из него три провода на вход уся. Это и есть "в разрыв" межблочника.
Три провода это: R, L, GND.
Старый 05.05.2014, 13:33   #139
anjey
Машина: Lancer IX
С этим то всё понятно. Непосредственно на регуляторе у вас на фото плата с разъёмами для подключения линейников. Сами сделали или у вас исполнение ALPS такое?
Старый 05.05.2014, 15:06   #140
Rage2
Просто альпс был уже распаян на плате вместе с коннекторами. Никаких деталей более на ней нет.
android, corolla, toyota, андройд планшет
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
