#551 | |
#552 |
![]() Регистрация: 12.02.2013
![]() Решил провести эксперимент. В закромах нашел 4.2 метровый кусок 4-х жильного кабеля в оплетке. Сечение 4-х жил вместе составляет примерно 1 мм. Нашел разъемы и всё спаял. Теперь камера отлично транслирует изображение на планшет. Поскольку у меня машина в кузове COMBI – длинна провода является критичной. Остался только вопрос, почему huawei работал со штатным кабелем от камеры, а nexus7 отказался.
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19272 Перешёл на Nexus 7 2012 WiFi |
#553 | |
![]() Регистрация: 13.10.2013
#554 |
![]() Регистрация: 27.01.2014
![]() модераторы, добавьте в шапку темы, чтобы новички не долбили:
-камера заднего хода включается при включении задней передачи. (т.о. подкидывать провода питания камеры параллельно или подключать через гальваническую развязку) -Если появляется заедания во время воспроизведения музыки в poweramp, то просто поднять минимальную частоту процессора в "настройки-производительность" выше 240 Мгц. ![]() |
#555 |
![]() Ребят помогите, не пойму где взять исходник stk1160.ko который нужно скинуть в папку sistem/lib/modules. Скачал архив из шапки там не нашел.
#556 |
![]() Регистрация: 16.01.2011
Регион: 74
![]() Доброго времени суток!
У меня Nexus 7 (2012), прошивка от тимура последняя версия, EasyCup на STK1160, установлен патч: install_qv4l2_easycap_nexus7.zip, CarCam v1.4bbb. Проблема в следующем: после выхода из deep sleep или перезагрузки планшета CarCam при подключении камеры не выводит изображение на экран. Изображение выводится только после того как: открыть CarCam, подключить камеру, появляется изображение. Выхожу из CarCam, (допустим на рабочий стол) подключаю камеру изображение выводится т.е. все нормально работает. Но после deep sleep все повторяется. В чем может быть проблема? PS после перезагрузки CarCam висит работающих приложениях. |
#557 | |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#558 |
![]() Регистрация: 20.04.2011
Машина: Subaru Forester '09
![]() эхма скока я пропустил, счас почитаю и на неделе вернемся к каркаму ))
#559 |
![]() Ура!!! Ждем не дождемся!
#560 |
![]() скинте плиз файл easycap.ko
android, easycap |
Здесь присутствуют: 109 (пользователей: 0 , гостей: 109) | |
