#341 |
Машина: Nissan Wingroad Y11
![]() Всем привет, кто знает подскажите, планшет нексус 2012 с прошивкой тимура, каркам 1.4bbb, после пробуждения каркам стартует в автоматическом режиме нормально, но после 10-15 мин при включении з. х. автоматом не включается, если запустить с ярлыка то все работает. В чем может быть проблема??
#342 |
![]() Регистрация: 20.04.2011
Машина: Subaru Forester '09
![]() а свисток какой, stk1160? дождитесь нормальной 1.4 там будет debug галочка и потом посмотрим репорт.
#343 | |
![]() Регистрация: 05.12.2006
Машина: Audi A3 8p
У меня возник этот вопрос, т.к. никак не могу запустить изи на вот этом ядре вроде автор ядра пишет, что у него есть поддержка изикэпов, даже скрипт для загрузки модулей есть и модули у меня загружаются. Но вот у меня никак нет изображения. |
#344 |
![]() Bkmz easycap.ko это старый драйвер для свистков на stk1160.
stk1160.ko это более новый для них же. Оба загружать нельзя. insmod /system/lib/modules/easycap.ko или эту пачку в такой последовательности insmod /system/lib/modules/qvideodev.ko insmod /system/lib/modules/qv4l2-common.ko insmod /system/lib/modules/qvideobuf2-core.ko insmod /system/lib/modules/qvideobuf2-memops.ko insmod /system/lib/modules/qvideobuf2-vmalloc.ko insmod /system/lib/modules/saa7115.ko insmod /system/lib/modules/stk1160.ko а работать должны оба со свистками на чипе stk1160. Субъективно, stk1160.ko работает лучше. |
#345 | |
Машина: Audi A3 8p
#346 |
![]() Проверить права на /dev/videoX и попробывать PAL/NTSC поменять (если камера NTSC а в настройках PAL картинки не будет).
#347 |
#348 |
![]() но чтоб выйти на 1.4 нада понять наскока стабильно работает
![]() P.S. Somagic и Empia пока не добились стабильности. |
#349 | |
Машина: Audi A3 8p
![]() Проверил права и поставил так: root@grouper:/ # ls -l /dev/video0 crw-rw---- media camera 82, 0 2014-01-16 21:10 video0 root@grouper:/ # chown system.camera /dev/video0 root@grouper:/ # chmod 660 /dev/video0 root@grouper:/ # ls -l /dev/video0 crw-rw---- system camera 82, 0 2014-01-16 21:10 video0 root@grouper:/ # lsmod stk1160 18830 0 - Live 0x00000000 qvideobuf2_vmalloc 2877 1 stk1160, Live 0x00000000 qvideobuf2_memops 2387 1 qvideobuf2_vmalloc, Live 0x00000000 qvideobuf2_core 26965 1 stk1160, Live 0x00000000 qv4l2_common 6903 1 stk1160, Live 0x00000000 qvideodev 112426 3 stk1160,qvideobuf2_core,qv4l2_common, Live 0x00000000 tun 13209 0 - Live 0x00000000 cifs 235687 0 - Live 0x00000000 Куда дальше копать? |
#350 |
![]() 1. вы про saa7115.ko забыли
2. chown я думаю не нада 3. chmod 777 сделайте P.S. это для nexus 7 2012 такие танцы? |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20) | |
