#781 | |
![]() Регистрация: 21.01.2013
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
АСС Выключен +12 от АКБ При переключение в режим где управляющий сигнал берется с провода аккума комп включается и работает без ключа зажигания. А что именно вы хотите поменять в таблице. Если подключить блок по usb то есть программа настройки. Там можно изменять время включения подачи сигнала на включения и выключения |
#782 | |
На М2 была следующая реализация. Подключение, как обычно, +/-/АСС. Кнопка включения и индикатор на БП, от БП проводок на материнку. Включая зажигание включался и комп. Так же можно было принудительно выключить/включить комп кнопкой. По выключению зажигания, БП выжидал заданный таймаут и гасил комп. А еще можно было без включения АСС включить комп с кнопки. Я так понимаю, что такую реализацию повторить на М4 не выйдет :-(( Хотя появилась мысль подцепить кнопку включения параллельно сигнальному проводу с БП на мать. |
#783 |
Регион: 55
![]() Не думаю что так получиться (хотя могу и ошибаться) М4 если выбран режим P1 при выключении АСС полностью обесточивает комп через заданное время. Тоесть включить просто кнопкой не получиться
#784 |
![]() вот и я о том же, но все равно попробую :-)
#785 |
![]() Регистрация: 05.05.2013
Регион: 33
Машина: Opel Monterey
#786 |
Регион: 55
![]() Вот и я так же.. Изначально преследовал мысль отключать на ночь зимой чтоб при прогреве автомобиля комп не включался
#787 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
![]() немного не разобрался с параметрами программы. Подскажите, кто-то уже добился оптимальных настроек?., поделитесь, пожалуйста.
В настройках выставлял верхний и нижний лимиты зажигания от 15 до 2 вольт. Просто у меня в машине нашелся проводок с гуляющим вольтажом. А блок запуститься не захотел. Сбросил к заводским 5.60-5.59 и все запускается. Стоит все оставить в заводских настройках, или поднять в настройках зажигания вольтаж до 14? |
#788 |
![]() Есть еще один вопрос: для чего в настройках реализовано аж 7 вариантов задержек и хард ребутов? Возникла проблема: система настроена под переход в гибернацию, но при длительном отключении вылетает ошибка загрузки, там где предлагает я загрузить Винду в нескольких вариантах. Напрашивается вывод, что блок рубит питание, но задержка стоит на отрубление питания только через 30 минут.
#789 |
![]() Регистрация: 14.10.2009
Машина: Lanos
![]() Привет, купил себе такой блокhttp://www.********/mini-box-M4-ATX%...W.id13127.html пришёл за месяц хотя заказывал перед новогодними праздниками (думал будет идти дольше). Подключили usb, программа показывает все нормально. Первый дип выключатель поставил в on (непойму зачем их там 4, ведь в мануале пишут про три переключателя). Вроде включается и выключается как написано в мануала. Но еслив выключить комп через "пуск, завершение работы" то комп выключается а материка не обесточивается (горит светодиод на материке). Так и должно быть или есть какие нибудь настройки чтоб материку обесточить?
Intel D945GCLF2D, блок питания M4-ATX, скин iCar DS |
#790 |
Регион: 55
![]() Боюсь что программно не обесточить. Пока есть напряжение на управляющему будет работать. Для этого я поставил переключатель в управляющий провод. на прошлой странице обсуждалось Тут
