#1 |
![]() Регистрация: 27.08.2008
Машина: ЗАЗ
Итак, начинаем обсуждение блока M4-ATX.
- 250 Ватт (в пике 300 Ватт) - 20/24 pin ATX, вход 6-30V - Программируемые настройки времени через USB - Контроллер интеллектуального отключения - Управление ВКЛ/ВЫКЛ материнской платы - Выдерживает прокрутку стартера - Предотвращение глубокого разряда аккумулятора - Высокоэффективный, мощность 250 Ватт - Удаленное управление при включении усилителя "Anti-Thump" - Ток в режиме потребления <1,5 мА - Поддержка VIA, Intel Core Duo, AMD CPU - Соответствует требованиям ROHS Стал по случаю обладателем сего чуда, пока нравицца Плата на основе VIA C7, но блок взял с запасом на будущее Единственное, ОГРОМНЫЙ! Не влезает в корпус, буду подвешивать вверх ногами... Переключатели работают, АСС отключается-включается как положено, Виндовс отрубает корректно, ляпота! Но какая ревизия самого чипа, еще не проверял. Народ говорит, что 1.0 глючила, недавно выпустили 1.3, но я пока не прошивался, там надо провод паять, вроде. В связи с этим вопрос - у кого есть такой БП? Работает ли на данный момент прошивание через USB? Тестили ли ПО для управления данным блоком через USB?ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ - при кратковременном включении и выключении АСС НЕ ВЫРУБАЕТ питание сразу, дает задержку в 60 сек для корректной загрузки системы, после чего отключает комп. Утилитка в системном трее: ![]() Утилитка управления: ![]() Внизу во вложении перевод инструкции по эксплуатации от Gorynch'a, за что ему огромное спасибо. Последний раз редактировалось Dude; 06.02.2012 в 23:58. |
#2 |
местный псих
![]() Регистрация: 03.11.2007
Регион: Финляндия
Тогда поддерживай тему. Найди инструкции, даташиты и т.д. Опиши блок, дай пару фоток. Если хоцца нормальную тему содать - вперед.
Название темы изменил.
Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить крылья. © Станислав Ежи Лец Мой проект: Карпутер в Toyota Camry V30 --- Centrafuse 4.0 Auto со скидкой 10%! |
#3 |
![]() Регистрация: 16.09.2008
#4 |
местный псих
Регион: Финляндия
#5 |
Машина: ЗАЗ
idono, что все М-ки это делают, не знал. Просто после Морекса этот кажется "умным"
![]() Уже запихнул его в miniITX вверх ногами (ему, думаю, по барабану), завтра буду тестить в машине, фотки на днях выложу. |
#6 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
Регион: Казахстан
Машина: Toyota Aristo 3.0Q, JZS147, 1997
Dude
А где приобрел и какова цена? У меня тут "как раз" M2-ATX накрылся. Не весь накрылся - сгорел, похоже, контроллер управления питанием. Ищу замену.
Мой проект |
#7 |
Машина: ЗАЗ
Приобрел с рук по случаю за 3 тыщи.
#8 |
![]() Регистрация: 05.12.2008
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
#9 |
![]() Регистрация: 11.09.2008
Машина: Buick Park Avenue Ultra
Кто знает, каким током можно нагрузить выход Anti-Thump у M4-ATX? Выдержит ли 1А?
Хочу с него монитор запитать с задержкой... Или все-таки реле придется ставить?
Мой проект Buick Park Avenue Ultra |
#10 |
![]() Регистрация: 22.05.2009
Скажи где брал утилиту, а то мне прислали блок а утилиты нет
