Старый 30.10.2013, 08:08   #71
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish is on a distinguished road
подскажите для чего нога Trim на NSD
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090
Приора
plohish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 10:14   #72
lexxweber
Регион: 69
Машина: Dodge Caliber
lexxweber is on a distinguished road
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!
lexxweber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 18:15   #73
Rage2
Машина: Ford Focus III
plohish, обновил пост, перезалил схему и ответил на твой вопрос.
Старый 30.10.2013, 18:53   #74
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Спасибо огромное за схему. Насколько она сильно меняется если её применить к Нексусу? Там ведь нет порта зарядки.
kristal0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 20:24   #75
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
А вот это я думаю скоро и узнаем.. в полку уксусоводов прибыло.
P.S. аж целых два (я тоже).
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 30.10.2013, 20:27   #76
Rage2
Сообщение от kristal0211 Посмотреть сообщение
А на гнездо юсб вы напряжение не подаете? По сути это тоже гнездо.
Это напряжение появляется когда есть АСС. Тем самым на это(на появление\отсутствие "типа зарядки" ) реагирует планшет.
Вот а дальше уже рулится таскером.
Особо не меняется, только на сколько мне известно, на плату нужно подавать чуть меньше напряжение чем на юсб. Т.е должна быть разница.
Например на плату подаем 4.5в а на юсб 5в.
Для этого в схему нужно добавить диод,(между платой планшета и выходом БП +5в) чтобы он понизил напряжение.
Падение напряжения мерить нужно под нагрузкой.
Старый 31.10.2013, 13:54   #77
whitefoot
whitefoot is on a distinguished road
Перечитал всю тему, Rage2 респект - все качественно и красиво сделано, сам в раздумьях с переходом с полноценного компа на андройд в машине, главным образом из-за повышенного энергопотребления первым
Угощайтесь
Вложение 33365
Как мне кажется в данном случае разумней и "на вырост" будет использовать связку МК(например ардуино) + реле и программно зашивать в МК любые алгоритмы, будь то задержка включения по времени, проверка на падение напряжения и т.д. (в качестве примера тот же Remote от усилителей питать или обогрев планшета включать в студеную зимнюю пору )
Нарисовал схему, прикладываю:
whitefoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 14:35   #78
whitefoot
Ну или второй вариант использовать полевик
Старый 31.10.2013, 17:02   #79
Rage2
whitefoot, спасиб! =)
Использовать МК конечно круто, и я уже приступил к реализации нового БП.
Только вот с Ардуино будет слишком жирно для такой задачи.
Старый 10.11.2013, 11:25   #80
qwerty27
Регион: 01
Машина: Приора
qwerty27 is on a distinguished road
Rage2, Огромное спасибо за поддержку и развитие тем android pc, сам планирую себе в авто затолкнуть A70hd, и подчеркиваю из ваших тем сообщений много полезного
Насчет Дуин, не все так плохо, и даже сказал бы намного лучше брать имеено дуины, особенно учитывая цены на них
Arduino mini
сам лично заказывал 2 лота (в каждом лоте - 2 штуки)
в итоге 4 бакса за 1 штуку
если брать лот из 5 штук то цена упадет до 3.31 за штуку
проверил все 4 - работаю как часы ( вот ток почемуто пришли не 5 вольтовые а 3.3 вольтовые), но в остальном все гууд =)))
P\S
так как на борту нет usb то нужен переходник usb-ttl
Брал с бика, работает гууд, вот ток у платы нет выхода на авторезет (т.е для прошивки над будет ручками нажать резет на плате дуины)
qwerty27 вне форума   Ответить с цитированием
android, corolla, toyota, андройд планшет
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
