Старый 13.10.2013, 00:15   #151
macau
а я мк809-3 погонял со сломанным ару и ворованным арл. у ару проблемы с координатами-клибровка проходит нормально, дальше координаты смещаются на четверть экрана:
у арл старая проблема-работет только половина экрана. нет в жизни щястья
Старый 13.10.2013, 14:12   #152
and185
and185 is on a distinguished road
Купил sph-da100. Пытаюсь подключить к нему minix neo-x7. Уже перепробовал всё что только можно. Не появляется изображение и всё тут.
Какая прошивка должна быть на пионере чтоб всё работало ? Просто есть подозрение что его уже прошивали так как отсутствует защитная плёнка на экране. Хотя вроде всё было нормально упаковано и всё в комплекте. Даже если загорается Apps со значком синезуба и синхронизации, то при попытке подключиться пишет 50% подключения и даёт ошибку.
and185 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 14:56   #153
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
_Lexus is on a distinguished road
Изображение не может не появиться, заработает хоть кофеварка с hdmi выходом, просто при выборе источника нажмите Ignore.
Дальше при помощи пульта/мыши ставите на minix appradio/arliberator/aru, включаете bluetooth и парите устройства. Если все хорошо, то калибруете экран и дальше управление идет с тач скрина.
Да, на счет прошивки - последняя версия 8.17 и крайне не советую шить 8.30. Для андроида она бесполезна, а вот заставить посетить сервис может. Я шился по инструкции, без ошибок и сбоев по питанию. Откатить обратно на 8.17 меня смогли только в сервисе (по гарантии, как ни странно). Симптомы - невозможность установить bluetooth соединение.
_Lexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 17:53   #154
and185
Спасибо огромное за ответ ! Пробую всё дома и перечитал видать форумов, что увидев ошибку при подключении даже не хватило мозгов прочитать, что она там мне пишет. А она соответственно просто ругалась, что нельзя ничего смотреть во время движения. Нужно то было всего проводок на землю кинуть.
Старый 13.10.2013, 18:05   #155
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
Почти такая-же хрень была у меня с PIPO-U3 и моим контроллером.
Причем хитро. Если не подключать выход HDMI - то все работало прекрасно, курсор двигался по всему экрану планшета. Как только подключал выход HDMI то не работала нижняя часть экрана. Проблема явно была не в моей железке, так как со всеми остальными "андроидами" все работало замечательно. Решил поковырять прошивку, разложил ее на составляющие, заменил файл services.jar в папке \system\framework на такой-же от работающего Texet, собрал, прошил планшет -> и о чудо все заработало как надо по всему экрану.
Может и тут подобная хрень...
Старый 13.10.2013, 18:56   #156
macau
разраб отписался, что это его косяк. говорит что у него то же самое. бъет себя пяткой что на предыдущей версии все ок https://dl.dropboxusercontent.com/u/...d0.11Stick.apk
Старый 13.10.2013, 21:30   #157
and185
Откатил на 8.17. Теперь получилось подключиться с iPhone. Android так и не могу подключить, что neo что ещё пару телефонов. Выскакивает сообщение "Confirm that the AppRadio app is instaled on your Android phone and confirm the Bluetooth connection when you start Advanced App Mode" Захожу в настройки. Нажимаю connection там все мои устройства есть. Ставлю галку на любом и пробегают проценты, и пишет что Succeeded но толку ноль Подскажите в какую сторону копать ? Проблемы с софтом или пара в сервис ?
Старый 13.10.2013, 22:10   #158
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Сообщение от and185 Посмотреть сообщение
Откатил на 8.17.
Попробуйте еще раз удалить все паринги, запустить minix игнорируя предупреждение об отсутствии активного БТ соединения и установить соединение со стороны медиаплеера.
Если ничего не выйдет, значит Вы наступили на те же грабли, что и я.
Мне мастер надул в уши, что в ГУ есть инженерное меню, в котором слетели какие-то "птички".
Я носил своего болезного в авторизованный сервис на Комсомольском д.40 http://pioneer-dj-service.ru/ симптомы описал честно - после прошивки не возможно установить бт соединение.
Да, не забудьте шнурок, у них его не было, пришлось завозить еще раз.
Старый 13.10.2013, 22:28   #159
and185
Да вся проблема в том, что все соединения типа создаются. Даже загружаются телефонные книги. А вот соединения для управления устройством не происходит почему-то.
А про какой шнурок идёт речь ?
Старый 13.10.2013, 22:38   #160
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Соединения-то устанавливались, но перестала появляться зеленая морда напротив соединения с андроид устройством.
А какой софт используете? Пионеровский аппрадио?
Шнурок комплектный для подключения I-Phone, через его usb разъем они цепляются к голове.
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
