Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 01.09.2013, 20:41   #361
TripleKill
TripleKill is on a distinguished road
Чтоб в /system... закинуть, нужен фул рут?
TripleKill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 20:45   #362
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от TripleKill Посмотреть сообщение
Нужен рут....а что такое фулл-рут,извините я не в курсе
Старый 01.09.2013, 20:47   #363
TripleKill
Full Root - полные и постоянные Root-права без ограничений
Shell Root - постоянные Root-права, но без доступа к изменению папки \system.
Temporary Root - временные Root-права. Если нет возможности получить полный Root, получить временный рут обычно можно всегда. После перезагрузки права суперпользователя пропадают.
Отсюда: http://www.android4all.ru/faq/43-vop...ak-ih-poluchit
Старый 01.09.2013, 20:48   #364
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
нужен remount если используете adb.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 01.09.2013, 21:19   #365
TripleKill
Аккумы разрядились, подвисает. Заряжу и попробую root explorer поставить.
Старый 07.09.2013, 20:09   #366
TripleKill
После топтания около рута с системой случилось что-то нехорошее, пришлось переустанавливать.
Ну а попытка инсталить модуль выдаёт такое:
Старый 07.09.2013, 20:53   #367
Rage2
Не загрузите, потому что нужен модуль для версии ядра 3.0.8-FriendlyARM Такую "экзотику" только компилить самому.
Брррр..ничего не понимаю....а что случилось с UART ?? у вас же в ядре есть pl2303, второй вы не загрузите, хоть тресни!
Либу ставили или нет?
Старый 07.09.2013, 21:21   #368
TripleKill
С которым из двух?
1) Есть уарт, по которому девайс принимает данные от гпс. Ну данные в терминале на девайсе отображаются, работает вроде.
2) Есть уарт, который выделен для ядра линукса. Через него команды ввожу. Тоже работает.
Старый 07.09.2013, 22:20   #369
TripleKill
Евгеник, это ты??
Нет, меня зовут Александр. Не знаю, о ком Вы говорите.
Зачем модуль то вам сдалось грузить??
Ок, без лишних вопросов просто отодвину его в сторону и трогать не буду больше.
что нужно????
Нужно, чтоб софт видел NMEA-данные от приёмника. Сам девайс их видит. По команде cat для линуксового уарта тоже выдаёт. А в нави глухо.
Либа на месте, параметры установлены, права заданы.
Файл xml с пунктиком про спутники уже был на девайсе.
P.S. Такое наблюдение: если оставить галочку только на определении положения по спутникам, то 7ways говорит, что требуемые настройки не включены. Если же (дополнительно или само по себе) включить определение по сетям, то не ругается.
P.P.S. Поправочка. Всегда говорит, что гпс отключен, если вайфай не включать. А он ведь на том же разъёме сидит, где гпс (комплектный, от производителя) должен быть. Всё это несмотря на прописанный setprop.
Старый 07.09.2013, 23:17   #370
DmitrySmol
--По команде cat для линуксового уарта тоже выдаёт.
это как? можно по подробней?
-- он ведь на том же разъёме сидит, где гпс (комплектный, от производителя) должен быть. Всё это несмотря на прописанный setprop.
тут я тоже мало что понял.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
