Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Навигация
Старый 15.08.2013, 02:34   #231
mps100seaz
mps100seaz is on a distinguished road
выкинуть весь хлам софтовый и поставить нормальные либы.
Я писал об этом подробно здесь
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=23713772
На свистке с 3.0.8+ пробовал, ставиться без проблем. На 3.0.36+ cdc-acm.ko не устанавливается. Свисток MK808B (RK3066).
Rage2 предложил собрать для 3.0.36+, с надеждой жду.
mps100seaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 10:58   #232
msforever
Машина: Opel Astra J
msforever is on a distinguished road
msforever, Сейчас поигрался со своим USB GPS свистком.Подкинул модуль pl2303.ko (перезагрузил),установил UsbGPS4Honeycomb_MR1_alpha1.apk ,Serialport_1.1 apk,USB Host Check.Запустил USB Host - он создал папки.Перезагрузил.В Serialport указал порт и скорость,подключил UsbGPS4Honeycomb,запустил Навител,секунд через 10 он сказал про спутники и показал местоположение.Все работает.Планшет Pipo U2 - рутован.
Теперь заведи это на автомат при загрузке, и скажи что у тебя получилось.
У меня ни с модулями ни с софтом пока не выходит автоматического включения внешнего жпс, только с танцами с бубном.
И еще, по возможности выложи именно те apk которые ты использовал.
Спасибо.
msforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 11:55   #233
macau
кстати, тут кто-то выкладывал костыль для сброса порта если не меняется скорость. так вот, я нашел того, кто [s]грабит корованы[/s]блокирует смену скорости порта-китаезы имеют привычку option собирать не модулем, а монолитно, вот он первым и забирает себе контроль над устройством, пока не сделаешь ресет порту. нужно пересобирать ядро и выбрасывать option из него, делая его модулем.
Старый 15.08.2013, 21:06   #234
sandr2010
Serialport_1.1 apk ссылку давал,UsbGPS4Honeycomb_MR1_alpha1.apk отсюда,USB Host Check с маркета.
Старый 16.08.2013, 08:06   #235
msforever
Еще раз, поставить модуль ядра pl2303.ko для начала.
Весь свой софт для GPS сначала убрать и перезагрузиться.
И только потом задавать подобные вопросы. Я не знаю, что творит в системе установленный ВАМИ софт неизвестно откуда.
все сделал как ты написал но при вводе dev/ttyUSB0 пишет cant execure. perisson denied
Старый 16.08.2013, 09:33   #236
msforever
заметил еще вот что, у меня в разделе /dev/ файлов tty штук 70, начиная с tty заканчивая ttyS3 и все по порядку идут с одной датой и с одним временем (обновляения?), что это - неверные параметры прописаны или я столько раз уже понатыкал устройство в планшет и он каждый раз новый tty создает? Хрень полная((((
Старый 16.08.2013, 11:05   #237
msforever
Если твой метод не заработает, придется выкидывать этот юсб огрызок и использовать БТ ЖПС((
Старый 16.08.2013, 11:15   #238
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от msforever Посмотреть сообщение
Не сочтите за оффтоп, но совет достойный внимания, ИМХО. На двух планшетах юзал БТ жпс без проблем. Да и настраивать скорости им не надо. Местные знатоки упоминали, что УСБ BU- могут потерять настройки при отсутствии питания в течении какого-то периода времени.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 16.08.2013, 11:56   #239
macau
это касается особо отмороженных гиков, которые меняют скорость самой железки, а не порта. ионистор в приемнике держит этот конфиг где-то пару суток. так что не надо тут всех за бт агитировать, и пугать народ
Старый 16.08.2013, 12:14   #240
msforever
А может кто-нибудь собрать autoinstall (через терминал) с модулем, скриптом и т.п. для GPS 353, скорость 4800, ядро 3.0.8, может я что то не так делаю, хз но приемник планшет не видит. Права всем выставил, проверил, все по инструкции:
Сделано так:
в терминале:
busybox chmod 644 /system/lib/hw/gps.default.so
busybox chmod 644 /system/lib/modules/pl2303.ko
Вот мой sh скрипт для GPS:
#!/system/bin/sh
insmod /system/lib/modules/pl2303.ko
busybox stty -F /dev/ttyUSB0 ispeed 4800
busybox chmod 666 /dev/ttyUSB0
setprop ro.kernel.android.gps ttyUSB0
Что тут можно сделать не так ума не приложу(((
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
