Старый 26.07.2013, 10:47   #31
Eric02
Eric02 is on a distinguished road
Интересный проект. Немножко только недопонял-а чем питается USB-хаб? По USB с планшета? Мощности хватает?
Eric02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 14:15   #32
Rage2
Машина: Ford Focus III
Все питается от БП. На фото видно, что от него идет два выхода. Один к планшету, другой в хаб.
Старый 26.07.2013, 20:35   #33
mailflex
Регион: 01
mailflex is on a distinguished road
А можно на схему посмотреть ?
mailflex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 01:07   #34
Rage2
Решил полностью переделать свою схему питания...
1. Выкинул батарейку из планшета.
2. Переделал БП и проводку
-nsd запитан напрямую от 12в акб авто, выключается через кнопку.
-5в от nsd идет на контакты вместо батареи(3.7в). Пока нормально работает, ничего не греется.
-при подаче питания на разъем зарядки он сам включается, если был полностью выключен. (так устроены прошивки у большинства девайсов на RK3066)
-12в от асс включают релюшку, которая подает еще 5в от nsd на гнездо зарядки планшета и на хаб через юсб кабель....
...что дает выход планшета из сна или наоборот. + еще таскер будет вырубать планшет полностью при отсутствии асс например спустя N-ное кол-во часов или в ночное время...еще не придумал как)
п.с.\\ на этот раз схема будет =)
Последний раз редактировалось Rage2; 09.08.2013 в 17:53.
Старый 09.08.2013, 11:33   #35
macau
вот это уже правильный подход. но почему бы не подпаяться к кнопке питания например, как у меня, вместо гнезда питания? тогда часть гемора с таскером уйдет
Старый 09.08.2013, 11:41   #36
Rage2
Кнопка питания и так выведена, но честно говоря я так и не понял смысл предложения?
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
реализовано управление кнопкой питания через тинси: при появлении асс экран включается, при пропадании-идем в слип. Батарея выкинута, вместо нее через dc-dc идет постоянное питание.
Если речь о вкл\выкл дисплея, то это одно., но нужна тинси, или "замыкашка" на оптроне. По мне, как проще, кинуть провод на разъем зарядки.
И потом, как тогда планшетом мониторить наличие асс? Я то хочу на ночь его вырубать, спустя пару часов отсутствии АСС.
При АСС выкл, таскер тут же гасит экран, и через 10 сек (время пока не разрядится кондер от релюшки) вырубается питалово на хабе.
Последний раз редактировалось Rage2; 09.08.2013 в 12:27.
Старый 09.08.2013, 12:19   #37
macau
ну пустить с питальника провод ацц на релюху или оптрон, и замыкать кнопку на массу. а таскером уже настроить выключение из саспенда на когда нужно
Старый 09.08.2013, 12:22   #38
Rage2
...а таскером уже настроить выключение из саспенда на когда нужно
Но вот как? откуда взять нужное условие?, в смысле реакция на что?
...мне нужно его вырубать полностью, спустя пару часов...в моем случае это мониторинг отсутствия АСС.
Старый 09.08.2013, 12:22   #39
macau
а... там же еще нужно городить триггер состояния ацц и задержку. тогда нужен контроллер. тогда проще таскером
Старый 09.08.2013, 12:24   #40
macau
нужное условие-уход в сон, или выключение экрана
android, corolla, toyota, андройд планшет
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
